Текущее время: 25 мар 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 22:06
Добрый вечер!
Помогите плиз разобраться, имеем сабж Acer 7620G после клиентских кривых рук, с "расковыреным" корпусом модуля дисплея, после вскрытия обнаружил отсутствие разъема на шлейфе (папа) который подключается к инвертору, в место него пучек проводов, результат - аппарат не включался, после замены мультиконтроллера, сабж запустился и нормально работает за исключением естественно подсветки...
Так вот вопрос -
имеем 6 проводов
Черный 3.3v
Фиолетовый 1.7v
Серый "звонится" с фиолетовым
Белый 3.3v
Коричневый GND
Розовый GND
Не хочется экспериментировать и спалить снова мульт, если есть у кого возможность сфотографируйте расположение проводов в разъеме или распишите как правильно распаять на инверторе?
p.s. Заказал шлейф, приехал, а он не тот на нем написано Wistron Colubbia 50.4T301.001 визуально он короче, и не хватает контактных групп в разъеме к МБ и LCD
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 22:11
Akir1 писал(а):
Добрый вечер!
Так вот вопрос -
имеем 6 проводов
Черный 3.3v
Фиолетовый 1.7v
Белый 3.3v
Коричневый GND
Розовый GND
тип инвертора 19.21066.101
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 02:17
Akir1 писал(а):
имеем 6 проводов
Черный 3.3v
Фиолетовый 1.7v
Белый 3.3v
Коричневый GND
Розовый GND
"Отзвоните" от от обратного (от разъёма на плате)
LCD.JPG [ 66.8 КБ | Просмотров: 1619 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 08:33
sibiryk (Александр Комов) писал(а):
Akir1 писал(а):
имеем 6 проводов
Черный 3.3v
Фиолетовый 1.7v
Белый 3.3v
Коричневый GND
Розовый GND
Спасибо! Но мануал у меня есть, этого не достаточно, т.к. в мануале нет распиновки разъема инвертора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 09:17
ThOr немного прояснил ситуацию -
на инвертор должны поступать
DCABATOUT идет через F2 -19v
GND
BRIGHTNESS_ON -включение подсветки?
BLON_OUT - рег. яркости?
или последние 2 сигнала на оборот?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:37
Спасибо всем! Все работает!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 13:41
Подскажите пожалуйста...
Есть инвертер, 5 пиновый... Дохлый же инвертер имел 6 пин.
Задача подключить новый (тот что 5 пиновый)
С платы идут провода (6 шт): (порядок как было подключено на старый инвертер)
1 - фиолетовый
2 - серый
3 - белый
4 - черный (тонкий)
5 - черный (толстый)
6 - черный (толстый)
(оба черных толстых под оплеткой соединяются в массу)
Подскажите, какой порядок подключения к 5 контактному: (модель: T18L077 05 LF)
Он заведомо рабочий и был подключен к ноуту в таком порядке:
1 - черный (толстый)
2 - синий
3 - серый
4 - не было
5 - черный (тонкий)
Так было и работало на ноуте рабочем, подключено к 5 пиновому папе который в инвертор вставляется.
Помогите плиз.
Цвета:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 06:24
1 - фиолетовый
2 - серый
3 - белый
4 - черный (тонкий)
2 - синий
3 - серый
4 - не было
5 - черный (тонкий)
Помогите плиз.
Цвета:
Эх жаль нет под рукой цветовой кодировки напряжений и сигналов.......
Ну а если серьёзно , то мультиметр в помощь
должно быть :
19V (ну или 5V в совсем старых машинках)
3,3V - включение ШИМ контроллера
1,8V -2.8V - сигнал уровня яркости
GND-то бишь "земля (масса)"
И собственно минимум должно быть 4 провода.
Массу отзвонить легко
19V- идёт на предохранитель (обычно 1A)
А сигнал включения и сигнал управления можно даже и перепутать (ничего не сгорит) . Яркость не будет регулироваться или подсветка может не включиться. Просто поменять потом местами.
Ну или в сервис......
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 13:25
Я просто подумал, кто уже вскрывал такой ноутбук (не у меня же одного такая модель) - знают, на каком проводе какое напряжение и порядок их подключения... Возможно подскажут...
СЦ нет вариантов.
Да и вообще, кажется уже не работает. Т.к. даже при правильном порядке подключения, даже без подсветки уже не показывает. (раньше хоть без подсветки - но показывал), при чем на обоих инверторах не показывает.
А провода я методом тыка подключал, иногда замыкал (искрило) - поэтому скорее всего уже труп.
Может когда нибудь руки и дойдут в СЦ отвезти, а может и выкину... Если по ЗП не продам.
Матрицу и ЦП с памятью думаю в любом случае продам за какие нибудь копейки, петли экрана и корпуса - тоже возможно.
Хрен с ним, что не вышло - теперь буду знать, что все инверторы имеют разный вольтаж, разные разъемы по пинам и разного цвета провода.
Как бы там ни было, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 16:47
Да , теперь мульт в покойники......
