Текущее время: 03 май 2026 08:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Прошился кривым видеобиосом 8600m
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 23:43
Видеокарта 8600m gt,черный экран,есть ли возможность восстановить?
Я так понимаю что биос ее на флешке на видеоплате а не в основном биосе... Модель ноута 5920.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 03:33
Возможность восстановить есть.
А что собственно хотите? Хотите сами все сделать?
Ну, так нужно найти сам образ видеобиоса для начала...
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:53
Если P407, эта прошивка мне помогла
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 09:28
Есть он,с расширением .rom если это он,как прошиться без дисплея?
leopold1112,спасибо но вот только понять бы как прошить. :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 09:30
Мой с расширение bin, шьется флешка на программаторе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 10:46
Вы вероятно прошивали карту 8600GS.
RomaM65
почему Вы решили что "Прошился кривым видеобиосом 8600m"
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 10:52
viewtopic.php?f=369&t=55522&p=364600&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%8B+MXM#p364600
далее по чипу
G86-770-A2 8600mGS
G84-600-A2 8600mGT
а как ноут то умер... прошился не тем биосом это как?
P.S. может просто чип помер
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 13:01
RomaM65
нет она GT чип стоял G84-303-A2 мой.
определялось 256 Mb памяти хотя чипов памяти 8,модель P407
Кривой видеобиос наверно так как изображения вообщше нет,из этого такой вывод
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 13:02
Alexandr Novgorodov писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=55522&p=364600&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%8B+MXM#p364600
далее по чипу
G86-770-A2 8600mGS
G84-600-A2 8600mGT
сомненваюсь что чип помер от прошивки...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 13:09
то есть, у вас нет программатора.
стоит у вас 303 чип (8600mGT), 8 плашек памяти там всегда.. 256 метров они там тоненькие стоят (зеленая плата) и 512 когда широкие стоят (и зеленая и синяя плата)
должна подойти в любом случает, не зависимо от памяти.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:22
программатор есть,он не распознал микросхему 25F на 512кбит :du_ma_et: нужно теперь искать нормапльную живую гдето\.когдато в мониторе какомто видел такую..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 01:58
!?!?!? Там микросхема на 1024 байта максимум. Килобит там нет =)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:21
На этой MXM работать будет практически любая SPI-флешь 25 серии
хоть на 2 Mb, главное чтобы прошивка влазила и программатор её по кругу не шил... :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 09:53
Микросхема на 2 блока по 32 кб, ATML 25F512 и чегото дальше)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 09:57
Спасибо,покопаюсь у себя может найдется в настольных видеокартах чтото такое :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:40
Выпаял со старой видяхи 25L,прошился,все работает :)
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 19:40
спасибо,вы правы,купил сегодня на радиорынке 8600GS с широкими чипами памяти-да,она 512mb :)
Чип ей поставлю 403 и думаю ноутбук еще поработает :)
