Текущее время: 10 мар 2026 21:05
 Заголовок сообщения: acer 5741g не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:25
плата NEW LA-5891P
REV 1.0
2010-01-11
дежурка есть
на кнопку включения вобще не реагирует
когда подключаю блок питания даже индикаторы на ноуте не горят
биос прошил-не помогло
думаю мультяк поменять. ene kb926qf d3
подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5741g не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:31
какое напряжение на кнопке включения ? сигнал с кнопки до мульта доходит ?
на флехе биоса питание есть ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:29
думаю тут надо с начало с входа-дежурка и поцепочки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:38
Это Вы о чём сейчас ???
что есть вход ? и вроде как ТС отписался что дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:21
упс сорри не усмотрел до конца. тогда да кнопка включения-мультяк
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 22:13
Ага, а еще лучше север и мост заодно... а когда убедитесь, что не в этом дело , начните с замеров напряжений и проверки сигналов
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:24
на биосе питания нет, сам биос прошил и поменял мультяк.
есть у кого схема.
подскажите куда копать в какую сторону. ПОЖАЛУЙСТА)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 07:38
посмотрите возле мульта должна быть еще одна флешка типа mx25l1005, в ней прошивка мульта, вот ее бы переписать в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:37
У тебя уже раз спросили: какое напряжение на кнопке? Если не отвечаешь на вопросы, значит тебе помощь не нужна. Дежурка имелась ввиду на катушках PL27 и PL28? Кинь сюда, для начала, замеры напряжений на PU18.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:06
ок.понял.спасибо за подсказку.
