Текущее время: 19 май 2026 06:27
 Заголовок сообщения: Биус и питание
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 18:04
При отключении питания 3 Вольтовой батарейки может ли слететь Биус? И какие могут быть последствия после отключения батарейки?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 19:22
Почетный Мастер
в тошибах L10, L30 - может.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 19:59
И что его теперь заново надо прошивать? Выпаивать и шить на програматоре? Странно микросхема Биуса же энергонезависимая как могла стерется прошивка???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 21:12
:roll: А где все специ???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 22:29
для начала хотелось бы узнать модель ноута.
ессли всетаки слетела прошивка, ты выпаять флешку и в программатор.
p.s. програматор самому спаять будет сложновато ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 23:33
Комп Тошиба. А вот с програматором проблем у меня нету у меня фирменный программатор. Так почему мог слететь Биус при отключении батарейки?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 00:06
Почетный Мастер
дима 777 писал(а):
Комп Тошиба
осталось теперь взять клещи, и вытянуть еще и название модели :lol:
"почему", спрашиваете? - потому что батарея CMOS - это тоже питание мат. платы, и отключать его надо не абы-как.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 00:19
Так как правильно нужно отключать батарею СMOS? И какая микруха стоит на Биус?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 14:51
отключаешь питание, вытаскиваешь акум, отключаешь батарейку.
ты бук разбирал вообще? если да, сними наклейку с микрухи и сам глянь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 16:02
Да я именно так и отключал ее все по очереди :cry:
Не хочет всеравно стартовать.
Когда нажимаю кнопку ON загораются свето диоды и флопик один раз дергается и на этом все тишина куллер не крутится проц становится чуть теплым
Где искать неисправность дальше :?:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 18:32
дальше осцил в руки и смотреть опрос
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 18:45
А где можно схемы на TOSHIBU найти даите ссылку плиз :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 19:14
1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-ku,Tokyo 105-8001, Japan
TEL 81-3-3457-8406
FAX 81-3-3457-8423
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 19:29
Нет чтоб человеку помочь а не прикалываться над ним ТАК НЕ КРАСИВО ДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 19:31
Спасибо zuma хоть ктото меня понимает
Про схемы на тошибы тут уже писали неоднократно. Если человеку лениво форум почитать то пусть обращается к первоисточнику.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 19:49
Почетный Мастер
Так, комедия продожлается :lol: раз есть флоповод, это явно не L серия.
может сателит 1800 серии? тогда биос точно ни при чем. А вот плата ее очень хрупкой становится со временем (старение), и любое неаторизованое вмешательство для нее фатально.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 20:15
На буке нету наклеек но в нете смотрел похожие да скорее всего из серии 1800 d2o Так что БИУС не мог в нем слететь?
А из за неисправной планки памяти бук себя может так себя вести? (Не включаться вобще и не какой реакции)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 22:22
Почетный Мастер
теоретически - да. если планка в КЗ по питанию.
но что-то не припоминаю таких реальных случаев (на считая залитых)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 23:29
Так что хотите сказать что в плате не пропай или микротрешина? Я видь только CMOS батарейку отключал и после этого перестал работать бук.
