Текущее время: 07 мар 2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:36
Поставил g92-740 a2, полет нормальный. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:34
Извините,может вопрос покажется глупым но в таблице замены G84-600-A2 вообще нет вариантов на которые его можно заменить, а в интернете на другом ресурсе читал что вместо G84 можно G86 поставить,потому вопрос G84 можно только на G84 менять можно так как может на G86 нужен другой трафарет, или все же менять можно?P.S. На форуме человек новый, если с вопросом не по адресу то извините.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:47
А вот тут viewtopic.php?f=78&t=52655 Алексей,огромное ему спасибо,для кого писал?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:49
забыл написать,что дочитать надо до самого конца,как раз в конце все и написано
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 01:46
спасибо,попробую поставить,клиент к тому же мечтает о более быстром видеочипе,а мне еще взаимозаменять их не приходилось :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 02:44
Тихонов Роман (Rom) писал(а):
Подойдет
Не-а, не подойдёт. У них разрядность шины памяти разная. 7300 - огрызок. А 7200 - огрызок от 7300, шина 32 бита. Обратите внимание на АМД-эшные мамки от DV6000 с 7200 на борту - там по ОДНОМУ корпусу памяти с каждой стороны (да, собсна, не только на них) . А на тех же платах с 7300-7400 - по два.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 02:48
Если не ошибаюсь, была у них (7200) ещё фишка HyperMEMORY - типа, недостающее от оперативки отожрать... :) Правда, на разрядность шины это никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 03:00
Кстати, были "брендово"-десктопные ОЕМ варианты видюх 7200, на которых даже от 7200 огрызок стоял. Не скажу, как маркировался - не помню, да только шина памяти у него вообще была 16(!!!) бит... Долго рыскал по плате, пытаясь понять, куда эти супостаты затолкали второй корпус VRAM. Но так и не нашёл. Слепой, наверное... :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 22:31
Не-а, не подойдёт.
ставились неоднократно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:49
не знаю поднимался ли где то этот вопрос, но G71-n-a2 заменяется на go7900-gshn-a2 на dell inspiron 9400. аномалий не замечено
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:39
вопрос этот не поднимался
чипы идентичны , один мобильный, другой десктопный
шанс купить живые G71-n-a2 гораздо выше чем ...
G71-n-a2 проверенны на совместимость на toshiba P100 вместо go7900-чегототам-a2
Автору большое спасибо за пост
g71.jpg [ 111.3 КБ | Просмотров: 7606 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:43
десктопный видик nvidia gt320
GT320 DESKTOP.part1.rar [500 КБ]
GT320 DESKTOP.part2.rar [500 КБ]
GT320 DESKTOP.part3.rar [500 КБ]
GT320 DESKTOP.part4.rar [500 КБ]
GT320 DESKTOP.part5.rar [232.33 КБ]
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:44
десктопный видик GT520
GT520 DESKTOP.part1.rar [500 КБ]
GT520 DESKTOP.part2.rar [500 КБ]
GT520 DESKTOP.part3.rar [500 КБ]
GT520 DESKTOP.part4.rar [500 КБ]
GT520 DESKTOP.part5.rar [286.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:17
N11P-GE-A1(GT420M) успешно заменен на десктопный GF108-300-A1(GT440) на материнке NEW71_LA-5893P без потери производительности
GF108-300-A1 вместо N11P-GE-A1.png [ 28.07 КБ | Просмотров: 7554 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 10:44
ASUS F3T. Замена Nidia GF-GO7600-N-A2 на Nidia GF-GO7700-N-B1.
Уменьшен нагрев за счет более нового техпроцеса и увеличена производительность ( на 4 конвеера больше), хотя СО просто отвратительная.
Рекомендую, если конечно найдете где то новый
7600.jpg [ 97.25 КБ | Просмотров: 7519 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 18:56
Извиняюсь может за тупой вопрос -бук Asus z53s родной чип g86-770-a2 в продаже только G86-771-A2 .Корректна ли замена для этого бука ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 19:10
Да.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 19:12
Тихонов Роман (Rom) Спасибо огромное за ответ !
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:23
Всем привет! может кто нибудь поделится опытом применения десктопного чипа g84-303 Судя по характеристикам указанным в таблице viewtopic.php?f=78&t=52655 он подойдет практически взамен любого 128 битного чипа, а на самом деле как ?? В частности интересует замена им g86-770 на MXM карте?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:37
Ядро другое.
Т.е. как минимум Вам придется перезалить видеобиос.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 14:42
А g84-600 по таблице получается меняется этим чипом (g84-303) на MXM без изменения прошивки?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 14:56
да.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 15:45
nvidia ion n11m-pt2-s-b1
nvidia ion n11m-pt2-s-b1.gif [ 16.69 КБ | Просмотров: 7416 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:10
Не подскажите ASUS G2S имеет впаянную 8600M GT ( G84-60?-A2 ) ( 256 Mb ) . Можно ли поменять на чип 9650M GS ( G84-725-A2 ) ( 512 Mb ) , который устанавливается производителем на модель G2SV этой же серии ASUS G2?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:34
Впаять можно что угодно, G84-***, не ниже G84-303. Определяться работать будет как оригинал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 17:48
То есть ставлю 9650M GS ( G84-725-A2 ) ( 512 Mb ) вместо 8600M GT ( G84-601-A2 ) ( 256 Mb ) и будет работать как 256Мб , то есть по характеристикам 8600М GT? А как же тогда работает на модели G2SV с 9650M GS? Я , вроде , читал , что даже перепрошивать в биосе ничего не надо , поскольку там в обоих случаях G84.
И еще один вопрос. Можно ли чип 8600M GT ( G84-601-A2 ) ( 256 Mb ) программно прошить на 9650M GS ( G84-725-A2 ) ( 512 Mb ). Или , хотя бы , увеличить его память с 256 до 512.
Так , например , через тайфун я перепрошивал память оперативную.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 18:16
Можно сравнить и заменить видеобиос при необходимости.., хотя памяти, конечно, не прибавится..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 18:41
То есть , имея чип 8600M GT ( G84-601-A2 ) ( 32 475 950 700 64 BIG ) ( 256 Mb ) можно программно прошить на 9650M GS ( G84-725-A2 ) ( 32 625 1250 800 128 BIG ) ( 512 Mb ). При этом память останется 256Мб. Так?
И будет так: 9650M GS ( G84-725-A2 ) ( 32 625 1250 800 64 BIG ) ( 256 Mb )?
А увеличение памяти чипа с 256 на 512 - это серьезное повышение для ноута?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 18:54
Да, все так.., но тогда есть смысл ставить чипы по-мощнее- скажем G84-950.. А система охлаждения- отдельный разговор.. Увеличение памяти, в общем-то, тоже реально, но потребует дополнительных средств- это малорентабельно для владельца, но при желании- возможно все..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 19:04
1. А показатель памяти в маркировке это вот те 64 и 128 значения?
2. Чтоб эту перепрошивку произвести не надо выпаивать чип? Чисто программкой ( той , что в начале темы указана? ).
3. Если на ASUS G2S ставится 8600M GT , а на ASUS G2SV ставится 9650M GS , то , поскольку эти модели относятся к одной серии ASUS G2 , значит ли это , что эта перепрошивка будет удачной? Ну или корректной. Просто в таблице соответствий темы я этого не увидел.
