Текущее время: 19 мар 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Lenovo T410-замена сломанного USB
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 10:00
Добрый день всем.Имеется Т-410 Леново со сломанным USB.Для замены на старых моделях обхожусь без станции -только паяльник и оплётка.паяльник-Triple7 до 450 С.Однако на этой модели не удаётся прогреть несколько контактов.Хотел бы услышать совет как его выпаять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410-замена сломанного USB
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 10:44
Наносите "розе" на контакты и при 160С выпаиваете воздушкой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:06
Извините,а что такое "розе"?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:11
:) http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав_Розе
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:06
Живу в Израиле.Здесь ни знают ни о розе ни конечно о ПОСВ-50 .Спасибо,буду рыть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:20
К дантистам обратитесь, у них всегда есть, только не знаю для чего.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 15:21
не верю, там не Греция, но есть всё :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:06
Предпологаю,что в Израиле сплав запрещён и поэтому не продаётся (считается лёгким токсическим средством)
На практике сначала по одному хорошо греешь паяльником места крепления, сжимая его вместе (я кусачками),затем так же второе место крепления,затем феном водишь по кругу хорошо грея всё место посадки усб .С другой стороны без пристрастия пошатываешь и когда освободится –снимаешь.Главное не спешить,так как тут применён бессвинец и температура пайки выше
P.S. Розе мне для подобной работы не сильно и помог,потому,что не заливается везде глубоко,а только сверху
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 06:57
Когда будете не по одному разъему в месяц менять, да и не только USB, а например ZIF, вот тогда поймете :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 07:16
ванночка для пайки волной при больших объемах очень помогает. Правда если разъем врезан, то увы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:28
georgy65 та ладно,не знают ничего о розе :-) Подьедьте в Тель-авив на ар-цион там все что хочешь есть..Были-бы поближе ко мне,я бы выпаял..
