Текущее время: 03 май 2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 11:41
Gehadiy писал(а):
А рн скорее всего лоченный
может кто нибудь попробует считать, из профи?
а я повторю по инструкции ;)
Vitaslon писал(а):
а где фотки то?
какие фотки? (личный телепат в отпуск уехал)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 11:47
Cybermaster писал(а):
Доберусь до фотоаппарата - сделаю и выложу.
Хотя там ничего особенного.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:42
профиль этот ?:
R1,1,20 L1,85,D1,100
R2,0,30,L2140,D2,80
R3,1,00,L3,170,D3,60
R4,1,00,L4,200,D4,70
R5,030,L5,225,D5,70
R6,0,30,L6,235,D6,55
R7,0,40,L7,245,D7,80
R8 END
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:02
У какого большинства? Это просто профиль, идущий со станцией.
Я на 13-й странице этой ветки выкладывал профиль.
мы с Геннадием им пользуемся и вроде довольны.
Теперь к нам подключился еще один Геннадий :-)
если вы, x912ak, тоже будете его использовать, то мы ничуть не обидимся :a_g_a:
Это предыдущая страница, не поленились бы почитать внимательно...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:10
Вот профили, идущие в купленной мной станции. (
Комментарий к файлу: Профили по умолчанию.
achi ir6000.zip [17.94 КБ]
Сначала включаю профиль №3, потом уже 0 или 1 в зависимости от платы.
Если до конца мая не продам - буду переделывать её.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:20
этот ?
r1 1,0 L1 30 d1 400
r2 0,7 L2 110 d2 100
r3 0,5 L3 150 d3 120
r4 0,5 L4 195 d4 80
r5 1 L5 240 d5 120
r6 end
простите а то запутался.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:28
trafukas69, да, он.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:39
поднял верх на 45мм .пробую на выдео трупике.посмотрю будет-ли пучить.(предварительно плату грел на 110гр час.потом дал медленно остить.)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:55
результат - (не догревает по тепературе) податчику и пучит.подскажите в чём дело.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:02
поменяйте датчик.
если пучит - значит температура верха слишком велика, а такое бывает при н6еисправной термопаре.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:22
термопара хорошая,новая но и со старой такоеже.
может програмирование станции не такое,и как всё это проверить?подскажите.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:27
Скорее всего у вас сам пид не видит термопару.
я думаю, что придется поковыряться внутри и посмотреть все пайки/контакты.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:36
вытащил конролёр PC410 а там 15 контакт изолентой заклеен.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:39
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:41
наверное, кто-то из сотрудников ровно 17 дней назад это сделал :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:43
это всё было так,я тут пробую всё сделать чтобы работало.
мне изоляцию убрать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:45
ее там точно не должно быть! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:07
а на индикаторе pv почти синхронно с sv должны цыфры менятся ?
я понимаю,что может быть небольшое различие но не прыгать туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:14
сейчас ппроверю
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:59
ну снял пару чипов с трупиков,чипы всёравно пучит.подскажите как это побороть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:05
проверил, нормально.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:12
значит у меня станцыя борохло.что делать - разбирать ?и есть ещё проблема если фишку ~220 другой стороной вставить то на термопаре относительно корпуса ~110 вольт.
разбирать ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:19
Фишку - это штепсель? Вилку?
Если так - разбирайте срочно!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:28
да вилку.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:41
разбирайте и смотрите, что где пробивает.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:46
разобрал а толку почти никакого.вынимаю PC410 из гнезда и пропадает переменка.и эта переменка то 85 то 110 то повернув вилку нету.мистика какая-то.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:50
а тот 15 пин рс410 не на термопару идет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:58
15 пин рс410 MCC сигнал с Run Switch и Stop Switch.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:59
и он был заклеен? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:19
да...
