Текущее время: 18 май 2026 09:48
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:31
Вот если считать, что напряжение на питании платы (там где адаптер) подключен 19 вольт, а сила тока 3.42 ампера
то исходя из формулы R =V/I и получается что сопротивление этой цепи 5.5 Ом. Тогда почему если я замеряю сопротивление там у меня получается 200 кОм?
Сопротивление относительно земли получается ? Так вроде бы его и мериют относительно земли. Или же по формуле мы узанаем сопротивление в самой цепи?
Расскажите а? Я ноутбуки не чиню, просто так валяется ноутбук, почитал, стало интересно. :))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:47
Можно условно сравнить с разомкнутым выключателем :-) Так понятно?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:53
Нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:55
Дык ты же измеряешь при выключенном буке :) А ты его заставь включиться без питания,а потом лезь туда ометром :-) Если получиться то мастера сразу дадут,а может и шнобелевскую премию.Без обид,но вначале подумай сам о том что ты написал.Для сравнения измерь сопротивление спирали ВЫКЛЮЧЕННОГО(кнопкой) чайника мощностью 2 кВт и сравни с расчетным сопротивлением R =V/I сошлось?:bra_vo: если да. :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:08
Ребят. Я в физике не соображаю. Вот например на катушке видеокарты расчеты по формуле верны. Мериют же там в выкл состоянии.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:15
Так это R включеной цепи?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:19
Неужели про выключатель непонятно? Тогда оставьте в покое ноутбуки, все там нормально без вашего понимания:)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:28
все просто в розомкнуто
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:34
Вообще-то этот R динамически меняеться в зависимости от потребления бука, тоесть если на БП указано 3.42 А это совсем незначит что такой ток в даный момент протекает.. Это максимальный средний ток который может отдать ваш БП вообще..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:36
извиняюсь браузер что то заглючил, вот почитайте http://vivovoco.rsl.ru/quantum/99.05/TUN_5_9.PDF
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:54
А если подать 24вольта, какой будет ток?
Re: это к теме о нелинейных зависимостях
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:03
Лучше уже сразу 220 :-)
Вопрос в корне идиотский, закон ома в принципе непременим для таких цепей
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:35
классная тема :)
конденсатор при подключении в розетку 220 вольт тоже потребляет ток, при измерении тестером - там вообще обрыв ... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:39
Вот я тоже давно хочу спросить! :igru_shka:
КАК приклеить на место желтый скотч? Отваливается зараза... либо слипается сам с собой - хрен раздерешь.
А особенное зло - эти бумажные полосочки!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:55
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 19:18
Да-да,а еще интересно почему туалетная бумага не хочет по дырочкам рваться.....там где насверлено почему прочнее получается.Наверное я плохо сапромат учил :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 19:20
Продавец НБ1
Это ж тебе не самовар с теном который можно померять!
Тут кучка нагрузок которые разрываются без питания такими маленькими восьминогими выключателями галетными (мосфеты)
Вот по этому не замерять без питания!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 19:59
Жёлтый скотч ето наверное вот такой? http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/DSCN5383.jpg
Тут вроде всё просто :-) Наверное как и туалетную бумагу его следует использовать только один раз :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:03
У нас один чудик промерял ток в розетке (ему мамка тока новый тестер купила), говорит на ней же написано 16А :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:09
У меня еще много вопросов.
Может давайте попросим модераторов в оффтоп перенести тему?
А то очень интересно какое напряжение на батарейке CMOS, а спросить стесняюсь. Никто не мерял?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:10
Да, забыл добавить - в момент снятия южного моста... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:11
Хотя, по моему опыту она хлопает немного раньше.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:20
Ну да, раньше.
От напряжения :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:42
И чего веселимся? Ноутбуки кончились? :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 21:07
Ноутбук просто валяется
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 22:49
Тема переезжает в оффтоп
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 03:55
Бывает активное сопротивление, бывает реактивное сопротивление импеданс называется.
Сопротивление, включенное в цепь переменного тока, в котором происходит превращение электрической энергии в полезную рабо­ту или в тепловую энергию, называется активным сопротивлением.
ЗЫ. Сумма токов втекающих в цепь, ровна в сумме токов вытекающих из цепи.
зы.зы. 3,42А на адаптере означает что при превышение этого значения адаптер должен уйти в защиту. :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
