Текущее время: 10 июн 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 10:50
Народ подскажите где копать включаешь и все время повторяются три длинных гудка лампочки загораются пропелер крутиться на дисплее ничего ни на внешнем ни на внутреннем память убираю ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 11:39
Можно сходить на
http://bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
Если Биос от другой фирмы - в правом столбце BIOS beep codes
найти соответствующую расшифровку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 11:42
Попробуй поставить другую планку памяти, особенно если родная была выполнена на чипах В корпусах BGA. Попробовать ставить в разные слоты. Скорее всего чипсет память не видит или северный мост отвалился.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 14:48
Владислав это Ecs G320 там всего один слот памяти, так что преставить в другой не получиться
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 15:17
так я понимаю проблема в памяти или в чипсете память действительно в бга корпусах а чипсет можно прогреть феном это тот который под радиатором прикленым да? на памяти на планке напряжения 2.5 вольт есть на цпу тоже есть 1.35 вольт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 16:06
Почетный Мастер
можно и в душе кипятком помыться :lol:
учитывая нежность плат от ECS - получите труп.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 17:44
согласен с "d2o" плата неженая для фена, попробуй сначала просто память поменять. Кроме питания у памяти есть еще и другие питания и сигналы или существующий модуль проверить где нибудь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 18:16
да никак не могу найти простую ддр память говорят что проблема найти
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 19:10
точно проще чем мать
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 23:04
в сервисе не хотят общаться понтов выше крыши ну буду искать может у кого из знакомых выцеплю модуль по результату отпишу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 00:48
без вопросов, где схема, с паяльником и руками нет никаких проблем, выяснил ориентировочно проблему чип под приклееным радиатором при очень плотном нажатии пальцами проходит пост правда не вижу но пикает до боли радостно и правильно, не вижу так как плата лежит отдельно от телевизора т.е. дисплея на столе т.е. на коленках
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 01:10
Как то странновато, я так понимаю вы на южник давите(просто при моем скромном опыте не видел наклеенных радиаторов на северник), чип черный весь или зеленый, а по центру кристалл торчит?? Второй описанный - северный мост, и именно он чаще виновен при проблеммах с памятью, если исключить слоты.(а судя по пискам это всё же память)
Возможно при давлении на чип деформируется что-то еще??
Ну а если чип, то и схема не нужна, теперь нужно в сервис :(
Зы: жать рекомендую тоже без фанатизма, а то количество проблемм может приумножиться
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 10:52
Еще раз повторим, там типовуха, отваливается северный мост с интегрированным видео VIA CLE266. На нем стоит черный радиатор, на него и давим, плата проходит ПОСТ. Вывод: перепаять этот чип.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 16:23
я понимаю иронию и сарказм но вопрос все ж остается можно ли пропаять мост феном или вилы настанут и есть ли нюансы я бга не паял никогда или есть другой вариант про сервис не надо мне рассказывать я сам себе сервис а зная многих "сервисменов" могу повторить если надо свое мнение ремонт платами у меня не вызывает умиления а у них вызывает ужас когда я меняю ключи или еще что либо на платах с целью восстановления работоспособности а у многих слово паяльник вызывает вообще жуткую реакцию. Впрос если я намажу пастой чип прогрею чтобы он затек под корпус потом, предварительно сняв радиатор расплавлю припой (шарики) под ним получу ли эффект положительный и что за ньюанс связанный с хилостью этих мам в чем он проявляется. Если не сложно прошу сказать. Про пост я кстати не писал что не знаю что такое, а экран прицепил вчера и все работает но при нажатом чипе. По поводу диагностики через лпт не слышал, но не думаю что это зазорно для не профессионала, а очень квалифицированного любителя решающего задачи как правило не за деньги.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008 00:53
Почетный Мастер
вот именно - "перепаять", т.е. заменить, а не "пропаять", т.е. прогреть/прожаритьи т.д всякие жуткие слова
А впрочем дело ваше - и проблемы потом будут ваши.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008 10:45
так проблемы изначально были мои! этот ноут попал ко мне после отказа ремонтировать в сервисе, бук товарища, которому посоветовали его выбросить в связи с дешевостью модели, диагноз впрочем был правильный требуется замена видеокарты, востребованости в этом девайсе уже нет если он реанимируется возможно оставлю себе для своих радиолюбительских целей, нет так нельзя потерять то чего не имеешь, посему и задавал вопросы с целью получить рекомендации, так что спасибо буду думать и что нибудь делать возможно отпишу о результатах. Кстати по повооду замены чипа насколько я знаю то уже такого размера масок у сотовиков нет а компьютерщики наши их не перепаивают почти вообще.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 16:27
а сколько максимально можно поставить оперативной памяти на e418 ???
у меня с 256Mb ноут работает, а с 1Gb издаёт повторяющиеся 3 длинных гудка.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 21:47
Ставили. Должно работать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 22:26
А в чём может быть проблема?
Я и BIOS обновил, не помогло.
Линейка памяти 1 Gb рабочая (проверял на другом ноуте).
Родная линейка. PC3200 256 Mb CL3
линейка 1 Gb CL2.5
пробовал другую линейку DDR266 256 Mb CL2, с ней тоже работает.
а с 1 Gb CL2.5 нет. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 23:31
Почетный Мастер
все правильно - у вас мертвый северный мост.
Не забываем, что в 512 и 1024 Mb модулях задействованы дополнительные биты адресной шины (которые в полудохлом севере как раз и не работают)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 09:24
попробую с 512 Mb, пока линейка под руку не подвернулась.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 13:26
А на RoverForume говорят, что мост может быть и целый.
http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=14 ... pc_t=50644
просто чипсет поддерживает 1 Гб. модули не любой организации
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 13:34
Какая конкретно модель ставилась?
 Заголовок сообщения: трабл с ровер партнёр е418
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 20:32
пытаюсь включить, он запускает винт, включает сидюк, моргает светодиодами, но не издаёт ни единого звука и не загружается... говорят что грохнулась мама, но мне почему то кажется что это биос... как проверить?
