Текущее время: 15 май 2026 12:22
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:41
Очень нужна помощь. Залили клавиатуру молоком недавно. Снял все клавиши и два верхних слоя. Промывал все водой и спиртом. В итоге как клавиши отказавшие не работали, так и не работают. Вроде повреждений механических не предполагается от залития. В чем может быть проблема? Возможно ли простой чисткой реанимировать клавиатуру (может не так чистил) или необходима полная замена? Если второе, то ткните пожалуйста, если где-то есть описание снятия клавиатуры (надо ли разбирать полностью ноутбук) и где (а главное какую) найти/купить идентичную для этого ноутбука клавиатуру.
Заранее благодарен за любую помощь!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 00:08
как правило снимается клава без полной разборки ноута. после залития можно её не разбирая промыть водой с фейри, высушить (пару суток на батареи) если не заработает нужно её разбирать полностью с расслаиванием плёнок и смотреть что окислилось... часто всё решается очисткой окислов и восстановлением дорожек...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 01:13
Чем востанавливаете дорожки если не секрет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 07:25
Да какой уж там секрет!
Жевали-разжевали...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=15014&hilit=%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62977
