Текущее время: 15 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Acer 5742 зарядка
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:24
При подключении зарядки, заряжает в течении 10 сек, потом тухнет индикация зарядки и начинает моргать оранжевым индикация слева. От акб работает. При включении без акб, также работает в течении 10 сек и потом выключается, включается только если передернуть питание. Был пробит PQ52, замена результатов не дала. Заменил PU18, обвязку проверил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 зарядка
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:57
какая платформа?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:58
Не верно оформляя тему и топик Вы ограничиваете себя в возможности быстро получить ответ. Платформу озвучьте ...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 23:00
Платформа LA-5894p Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 23:40
на этой плате часты различные глюки из-за биоса
... наличие присутствия заряда как определил? ...какое потребление в этот момент?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 23:45
Заряд проверил по повышению напряжения на акб при индикации заряда, потребление не замерял.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 00:47
..надо шить биос... в первую очередь разбираться почему не работает от БП...т.к. от батареи работает нормально, то причина в питании, в самом начале где-то..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:00
Шить биос не дает, требует подключения АС адаптера. Заменил ISL6251, проверил обвязку. Результата нет. Замерил потребление от сети при зарядке: поднимается с 0 ступенчато 200, 350, 600 ма и отключает заряд. Еще слышен звук "цык", при пропадании зарядки.
cron
