Текущее время: 24 мар 2026 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Не стартует E-Machines E725.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 08:14
Платформа LA-4851P. Поступила с тем что включалась, но не было старта. Было видно что кто-то грел север AC82GL40. Подпаял пост-карту, показывает Е0. Прошил BIOS, менял ОЗУ, проц, подавил немного на сокет - не помогло....Заменил север на новый...Плата завелась..правда только на родную матрицу, перед этим включил на внешний мон - нет изображения...Думал что замена севера не помогла...но подключил матрицу а там нормально всё ...стартует...правда при старте эмблема Acer а не E-Machines...На след. день собрал ноут...включаю а он после 5 примерно секунд отрубается....Снова разобрал...Заметил что если он отлежится немного, то включается, старта нет, но он не отключается...затем выключаю его кнопкой, снова включаю и он отрубается сно через 5 секунд.....и так до след отлёжки....В общем дал ему отлежаться...подпаял пост карту - включил.. код 41... на проц похоже вроде....после выключения и включения коды не показывает и отключается...Проц менял - не помогло...
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует E-Machines E725.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 08:41
Попробуйте старый биос вернуть, если сохранили конечно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:12
Да..сохранил....щас залью...попробую
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:22
Залил родной BIOS... не помогло....что интересно...сравниваю содержимое микрухи после попытки запуска ноута с тем что зашивал в неё - не сходится...как будто прошивка портится после попытки запуска....может в этом где-то проблема...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:28
Это нормально. Acer так и рисует?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:33
Север пропаяй.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:40
USUK писал(а):
Север пропаяй.
Так ТС его поменял уже :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:51
ruv писал(а):
USUK писал(а):
Север пропаяй.
именно поэтому+потому что херится содержимое флешки+тс начинающий,а север 940-это Вам не go6100
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:56
Нет...тепер уже ничего не рисует...варианта 2 теперь...после отлёжки стартует и стопарится на 41 коде...после выключения и включения отключается после 5 секунд....кодов в этом случае никаких...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:50
да не херится там ничего, попросите дамп рабочий в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:56
.... или с сайта прошейте, там под DOS бинарник есть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:46
пробовал с сайта прошивать...разные версии....поведение не меняется...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:45
А когда север снимал темных пятаков не наблюдалось?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:52
Такое поведение очень похоже на отвал сокета, особенно что касаемо "отлежался - заработало" при замене севера сокет также прогрелся и все начало стартовать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:18
Тёмных пятаков при замене вроде не было....Дал ему сейчас кстати отлежаться пару дней....Включил сегодня - и о чудо))) работает зараза...полдня уже....включаю-выключаю - работает....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:30
флешка биоса c-Feon или Eon?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:37
Флэха cFeon....но пробовал и новую мх8005...было одинаково...сейчас работает пока на мх8005
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:48
так оно как бы давно
cFeon.pdf [79.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:50
В общем гнул, мял плату в пределах разумного....менял процы (скидывал, ставил охлаждение)... - работает...Сейчас собрал - работает....ПРошивка кстати родная...вычитывал перед ремонтом...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 09:37
В общем 2 дня проработал нормально....а сегодня с утра опять не работает...Отключается через несколько секунд...старта нет...изо не появляется..блин...думаю вот надо было пока он работал BIOS прошить на последний...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 09:46
Так же на 41м?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 10:18
нет....когда он отключается через примерно 5 сек (а именно сейчас это опять и происходит) то постов вообще нет....(горят все сегменты индикатора)....Щас снял батарейку ... 2.88 В. Вроде должно хватать...Или может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 10:42
ну 3в хотя-бы :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:02
Чем закончился ремонт?
У меня подобный случай с выключением через 5 секунд. (по температуре ошибок не возникает, под севером все чисто, на нажим ничего не реагирует, LPC не показывает)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 20:05
В общем отвал всё таки где-то....или трещина в плате....пересадил юг - не помогло...север ещё раз - работает пока 5 дней....наблюдаю....вполне вероятно что север в первый раз не досел нормально....хотя ещё есть вероятность отвала сокета...он рядом с севером...буду смотреть ещё недельку....клиент говорит, что до победного будет ждать..
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 19:52
Сегодня отдал клиенту. Пока работает нормально.
