Текущее время: 26 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Macbook A1278, нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 17:46
Всем доброго времени суток, первый раз ковыряю макбук, плата М97, нет дежурок, на шим TPS51125 приходит 12 вольт. Шимка проверена, рабочая. При подключении адаптера питания светодиод на вилке адаптера не горит. Прошу подсказать в каком направлении еще копнуть...Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278, нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:00
Плата 820-2327 ? Напряжение на TPS51125 меряли с воткнутой батареей? Как установили что она рабочая?
Напряжение при этом меряли?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:18
Номер платы точно не скажу, она на работе, напряжение на tps51125 мерил без аккумулятора, помимо того что перепробовано 3 шимки, одна новая, другие с рабочих аппаратов на самой шимке присутствуют все напряжения по даташиту(VREF-2 вольты, энэйбл тоже присутствует...)позже поглядел что по схеме шимка управляется с мульта, в других темах читал что первый вариант это LM237, второй вариант что проблема в мцп79. По светодиоду на вилке блока питания: я так понял что светодиод запитан через вилку блока питания от ноутбука, у меня по замерам присутствует напряжение 3.2 вольта на одном из пяти контактов разъема. Пробовал другой блок, светодиод тоже не горит....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:49
Батарею видит мульт? (Горят ли светодиоды на боковой панели при нажатии кнопки)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 23:30
тпска там включается с момента нажатия на кнопку включения. БП может не видится по многим причинам - мульт, цепи детекта зарядки. Из дежурок - отдельная шимка на 3.4В и все. Проверяйте блок питания заменой, а так же на предмет залития этой самой пипки и разъема у бука. Очень часто бывает что причина в них
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
