Текущее время: 16 апр 2026 02:26
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:32
Данный аппарат Acer 5732ZG Compal NAWF2 LA-4853P был залит супом. Визуально пострадал ЮМ, PQ5 и PQ7, немного попало на обвязку GPU. С ноута успели выдернуть батарею. Не было старта. Перереболлил ЮМ, пропаял все пострадавшие места, перешил BIOS - ноут заработал, но не работает от батареи. Заряд батареи производит, напряжение батареи отображает верно, но, как только отключить питание - вырубается. На кнопке вкл пропадает 3В. Также пропадают дежурные 3,3В и 5В. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:50
PQ11 проверь и от него до 4 ноги чаржера смотри обвязку.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:52
и PQ12- он с 14 ноги рулится.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:47
PQ11 и PQ12 проверил, и даже на всякий случай заменил. PR60 мой омметр показал 95кОм, конденсаторы на КЗ прозвонил, на всякий случай заменил даже BQ24751, батарею снял с рабочего ноута и подсунул ее, эту проверил в рабочем - все ок
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:49
С чужого нолута батарея оказалась разряженной в ноль, счас заряжу ее немного...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 17:10
В даташите на BQ24751 сказано - нога 21 LEARN как раз отвечает за поределения состояния зарядки и батареи
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 17:14
У меня на 21 ноге BQ24751 всегда 0В, при подключенном адаптере с заряжающейся батареей, с заряженной батареей, без батареи
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 19:04
НАсколько я понял себе картину - за переключение между батареей и БП отвечает 21 нога LEARN, ACDRV - управляющий сигнал для работы от сети, BATDRV - управляющий сигнал для работы от батарейки. Состояние LEARN такие: Когда идет зарядка батареи - BATDRV отключен, ACDRV - включен, соответственно у LEARN низкий уровень. Если нет зарядки - BATDRV включен, ACDRV выключен. Когда LEARN имеет высокий уровень - заряд батареи отключается. Это я понял с помощью переводчика гугл с даташита. У меня же LEARN всегда равен 0В, только в момент отсоединения зарядки кратковременно прыгает до 1В и все.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 19:11
С отключенным БП, при полностью заряженной батареи BATDRV - 6,5В, ACDRV - 12В, при разряженной больше чем наполовину BATDRV - 5,4В, ACDRV - 11В. При подключенной зарядке с разряженной батареей - BATDRV - 19В, ACDRV - 0В, при подключении БП с заряженной батареей - BATDRV - 19В, ACDRV - 13,5В. Что не совсем соответствует тому что перевелось с помощью гугля.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 19:40
Если судить по даташиту сигнал LEARN приходит извне, в моем случае он приходит из KB926QF D3, и есть подозрение что он, собственно и виноват...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 20:38
сильно не вникал, но не логично, ибо с не запитаного мульта не может быть сигналов )
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:03
Изображениевот тут на диаграмме видно как переключение происходит
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:45
LEARN напрямую подключен к 27 ноге KB926QF и на конденсатор PC65, вторая нога которого подключена на Gate PQ18. Причем на схеме и в даташите стрелка указывает, что ACOFF приходит в случае схемы с KB926, а в случае даташита с HOST GPIO.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:47
На этом ноуте не распаян PQ19
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:10
Почитал даташит и схему и в принципе понял как это должно работать. Мне надо будет посмотреть:
1. Напряжение в точке B+ (PJ11 - как маяк где искать) от сети и от батареи
2. Зарядка детектится по 5 ноге - ACDET
