Текущее время: 13 янв 2026 15:55
 Заголовок сообщения: MCP79D-B2 <---> MCP79MXT-B2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 20:42
Подскажите пройдёт замена чипа на ноуте ASUS X66IC
родной MCP79D-B2
заменить на MCP79MXT-B2
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MCP79D-B2 <---> MCP79MXT-B2
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:20
Так же интересует. Запустился?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:58
Многие уже знают, но и многим пригодится:
Asus K50IJ платформа K40ID - MCP79D-B2 был успешно заменён на MCP79MXT-B2
При загрузке Win7 найдена пара новых устройств, драйвера подтянулись автоматически.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 01:08
Отличные новости. Ноут ещё отлёживается у меня. Будем менять.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 13:04
Asus K70I платформа K70ID - MCP79D-B2 был успешно заменён на MCP79MXT-B2, но не запоминает время. Батарейка RTC в норме. Возможно из-за того, что MCP79MXT-B2 стоит в Макбуках, а в них батарея не сьёмная. Поправте меня, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:47
Asus K61IC платформа K51IO rev 2.1 родной MCP79D-B2 заменён на MX-B2 полет нормальный
пробовал 3 раза ставить D-B3 пост стоял,генерации есть,думаю правка биоса решила бы вопрос, судя из мануала MCP79D-B2 чисто север без видяхи а в MX-B2 есть бортовое 9400 видео ...которое в данной замене просто не используется.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 22:20
Такая же платформа. На родном MCP79D-B2 изо ни на матрицу ни на внешку небыло, посткод E2. Поставил MCP79MXT-B2 - на внешку изо есть, на матрице есть, но нет подсветки. Сигналов на включение подсветки и рег.яркости нет. И в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:04
А MCP79MZ-B3 ставится в k50id?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 03:18
MCP75L-B3 встал в k50id без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 17:55
Так же MCP79MZ-B3 вместо MCP79D-B2 в k50id(k40id) тоже встал без проблем.
Похоже MCP79D - просто чип без встроенной графики и, по идее, вместо него должно лезть все подряд. По крайней мере в k40id.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 10:02
MCP79MZ-B3 вместо MCP79D-B2 в k50id(k40id rev 2.0) Виснет при установке дров на видео(n11p-gv2-a2)
