Текущее время: 15 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Quanta AT8 и SPI
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 21:31
Ноут после замены 6150 на 6100. Родная флеха 29LV008. Прошить её никак, нет переходника. Воткнул 25L8005, страпы выставил, ноут завёлся. НО!!! линия MY2 идёт и на клавиатуру, соответственно не работает ряд клнопок... Может невнимательно схему смотрю или всё-таки либо SPI либо клавиатура? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT8 и SPI
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 22:16
А клавиатура рабочая??
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 12:21
естественно :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:34
только шить родную флеш......на AT8 вроде SSP-100 и 7200GO
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 23:28
:( так и не получается... откликнитесь, кто то ведь уже такое делал... где-то тут на форуме обрывки информации плавали...
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 23:51
Gron писал(а):
:( так и не получается... где-то тут на форуме обрывки информации плавали...
viewtopic.php?f=369&t=55504
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 00:30
Пробовал, потом клава "мешает".
Попробуйте прошить родную флешку из-под доса (винды) на старом ( б\у) мосте.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 22:38
В итоге прошил родную флеш и успокоился :)
