Текущее время: 19 мар 2026 08:49
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 04:13
Принесли это бук и говорят нет звука и подсветки. начал разбирается нет 3.3 на инверторе. позвонил клиенту спросил как получилось.. он говорит просто потух и все.. но звук был .. отдали на ремонт а когда его вернули и отказались от ремонта звук пропал. Может кто схемой поможет? ну или советом. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 06:38
Схема гуглится с первого раза http://doubleclickittofixit.com/img/not ... -5911p.pdf
Разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:13
Разбирайтесь.
Спасибо. Вопрос если DISPOFF# Звонятся на землю значить надо менять мульт? и еще дозвонился до мастеров которые делали... кароче после долгих упреков.. сознались что перемкнули что то на инвекторе и звук пропал..
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:15
expert2009 писал(а):
Разбирайтесь.
Подкинул рабочий инвектор если подать на него 3.3 все работает.. яб так и оставил.... но вот со звуком что делать в деспечере он даже не определяется.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:17
может стоит начать думать ? для начала проверьте наличие питаний на звуковом кодеке - схема у вас есть
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:45
И что так грубо? учусь видь только.
HD Audio Codec
25 28 нога- 4.9v
1 3 нога- 3.2v
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:26
HD Audio Codec
25 28 нога- 4.9v
1 3 нога- 3.2v
Извините Ошибся
Звук ALC272
питания 3.3в и 4.9в
Есть
Выход на усилитель 2.4в
Выход на разъемы под наушники 0.6в
Вот помогите куда дальше?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 06:26
посмотрите на TPA6017A2 на 17 и 5 ноге что творится высокоомными наушниками при как нибуть запущенной системе с сопровождением музыки например
