Текущее время: 26 май 2026 18:03
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 12:02
Собран на Intel Core I7 + мост Intel+ видео ATI.
При нажатии на кнопку включается, все питания поднимаются (кроме Vgfx на проц) и через время около секунды выключается. При выключении снимаются все напряжения включая 3.3, 5, но 3.6 на мульте держится.
Заметил одну странность - если разогреть низ платы в районе разьема батареи/мульта хотябы на несколько градусов, плата стартует и не выключается. Когда остывает опять выключается через 1 сек. Локализовать элемент не получается, реагирует на область диаметром сантиметра 4 как сверху так и снизу платы. Часть мелочевки в этой области пропаял- не помогло.
Схемы и расположения элементов к нему и подобным нет:-(
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 21:47
Мульт и рассыпуху рядом тоже пропаял- все равно реагирует на нагрев...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 00:50
Может не совсем в тему: пару лет назад была MSI из баребона, включалась с кнопки только после небольшого нагрева определённой области. Тогда проблема была в электролите по дежурке, после его замены всё нормализовалось.
Проверьте конденсаторы (и керамику тоже) в этой области, лучше - заменой.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 02:19
проблема в том что к 820-2915 нет схемы (соответственно не известны родные номиналы), кондеров и другой рассыпухи в этой области куча (это рядом с разьемом батареи)... Думаю проблема где-то рядом с мониторингом токов мультом. Сами токовые датчики, которые находил, замыкал-эффекта не дало. Опорное аналоговое 3.3 на мульт (по аналогии с 820-2914) стабильное.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
