Текущее время: 03 апр 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Aspire 5742g LA-5893З нет звука
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 21:11
Ребят, подскажите - был выломан аудиоразьем( не из текстолита а сам по себе) ..поменял разъем, теперь если не до конца вставлять наушники в гнездо - звук нормальный, если до конца( как будто создается эффект ванной) дикое эхо, звука из основного динамика при выключенных наушниках нет..куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742g LA-5893З нет звука
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 22:06
разве сложно подрубиться к каналам и проверить качество звука? наличие замыканий и неконтакта в разъеме?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 22:13
Похоже что новый разъем "не той системы", ну и обрыв нельзя исключать тоже.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 22:14
Новый разъем снят с аналогичной платы 5742 ... есть ли в нем внутри опто-датчики?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 05:30
Зачем оптодатчики?
Для юстировки разъема при установке на плату что ли?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 08:20
В разъеме может стоять излучатель для оптического кабеля, это легко определить по наличию еще одной пары контактов на торце разъема. Датчик подключения разъема обыкновенный механический обычно между 4-5 контактами, бывает на замыкание, бывает на размыкание.
