Текущее время: 15 май 2026 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L650D очень нужна схема!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 11:51
Процесор AMD, буду очень признателен за схему
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:20
Arkadiy84 писал(а):
Процесор AMD
Это типа платформа такая? :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:04
6050A2333101-MB-A02 наклейка отсутствует, уже копаная
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:15
Inventec Berlin10xx. Какая часть сильнее нужна?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:54
D6701 рядом с L6700 вся часть обвязки
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:00
inventec BL10G у вас, должно подойти
Снимок.JPG [ 54.07 КБ | Просмотров: 5389 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:01
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:32
очень интересует область помеченая красним, куда идет дальше
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:40
VGA POWER U5060 :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:45
можна схемку на U5060 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:51
VGA POWER
Снимок.JPG [ 160.66 КБ | Просмотров: 5386 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:55
PAD6760 и PAD6701
идут к VGA POWER U5060 ????
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:00
PAD6700 и PAD6701 это +VDD_CORE, а что "долетело" до видео? Снимите их и померяйте, в какую сторону проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:04
в сторону +VDD_CORE
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:05
это перемычки я припой снял тоесть их разомкнул, короткое пропало в сторону L6700
а всторону +VDD_CORE осталось
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:09
Внимательно! там единицы ом, проверьте!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:16
проблема в том когда я соединяю между собой перемычки PAD6760 и PAD6701
плата стартует на 4 секунди и все, еще очень интересует на чем стоит конденсатор С6716
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:21
на том же +VDD_CORE
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:22
вот у меня короткое на +VDD_CORE, у вас кусочек есть схемки или целиков в личку буду оочень благодарен :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:27
Точно короткое? 4сек с коротким он бы не проработал, раньше бы по PG с щима отключался.
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 23 май 2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:30
может и меньше четырех ун включаетца и выключаетца, разомкнув перемычки включаэтца напруги есть на проце, мостах, видео, но нет изображения конденсатор С6716 прозвониваетца в короткое
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:34
Отключите питание, подайте туда напругу с ЛБП и увидите чип греется или керамика мелкая. Если уверены, что чип, то снимайте его... без схемы :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:39
какой чип?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:43
блока питания нету :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:44
Я не знаю U5060 какой у вас чип стоит, в схеме AMD_M96M2_TSB_FCBGA_962P
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:49
тоесть это его ядра +VDD_CORE питание?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:52
Да. Маркировку чипа скажите 216-ххххххх
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:53
216-0772000
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:16
Чет совсем забыл спросить, а на эти 4сек напруга на С6716 появляется?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:21
0.95 вольт появляетца и пропадает
