Текущее время: 18 мар 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по перегреву Asus G2S
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 16:51
При подключении зарядки и допустим просмотра фильма бук начинает греться до 64 градусов и потом отрубается. Если отключить зарядку и оставить его работать без подключенного блока питания, от батарейки так же просматривая фильм то температура не привышает 50 градусов. Как только втыкаю зарядку сразу же повышается температура. Термопаста заменена, охлаждение прочищено, вентиль работает. Может кто то что то подскажет??? Греется в районе видео чипа, да так что обжечься можно. А воздух выдувается чуть теплый. Может термотрубка?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по перегреву Asus G2S
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 16:56
Новые наблюдения, от батарейки работает чуть дольше чем вместе с зарядкой, но тоже перегревается и отключается. Возжух все так же еле теплый, радиатор на чипе просто раскаленный. Трубка ближе к середине холоднеет!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 17:02
ноут со стороны клавиатуры очень горячий с низу в районе чипа просто ппц какой горячий.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 17:11
Проверь термотрубку, как обычно в стакане с кипятком.
Каким софтом температура мониторится?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:08
Простите мое незнание, а как проверить трубку в стакане с кипятком? Опустить ее туда? и что с ней должно произойти?
Спидфаном и эверестом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:41
Naf,
одним концом в стакан - должна быстро (пара секунд) и равномерно прогреться по всей длине....
Судя по вашему "радиатор на чипе просто раскаленный. Трубка ближе к середине холоднеет" - трубке таки хана.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:48
Дядя Женя писал(а):
Naf,
Большое спасибо. Видимо пихать той стороной с которой радиатора нет ))) В понедельник обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 00:02
Трубке однозначно хана, или радиатор заказывай, или трубку перепаивай.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 01:17
Большое спасибо. Буду заказывать наверное )
