Текущее время: 19 май 2026 03:05
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 02:11
При вскрытии обнаружил 2 выгоревших транзистора Q9 -Q10 маркировка A1RE / 21. И резистор R39. Отвечают скорее всего за питание генератора подсветки LCD. Так это или нет? Где искать далее?
Как мне сказали это модель A531. И "только вот сдается , что это да-а-а-а-алеко не все еще трупы :P " Это было сказано на другом форуме. Не буду называть конкретно форум и этих товарищей, но он бывает здесь, пусть почитает. А вдруг, может быть, хоть немного станет стыдно.
Я не прошу все схемы что у Вас есть. Надеюсь хотя бы на подсказку, где искать и что проверить. Хотя бы по маркировке на плате.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 09:14
Почетный Мастер
[quote="CPU"хоть немного станет стыдно.[/quote]
за что? что ткнул носом в правильное название ноутбука и номиналы транзисторов? :lol:
А рассказывать что и откуда растет - пока не вижу необходимости
 Заголовок сообщения: Stilo
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 11:27
Спасибо что ткнул. Я дальше тоже спросил. Неужели трудно ответить? Я повторюсь - я не прошу полную схему, если жалко дать кусок схемы, да и фиг сним. Можно хотябы назвать номер детали на плате, и что из - за чего могло произойти. Глядя в схему ответить проще, чем тестером рыться 3дня. Игнорирование участников из других разделов не придаёт лучшего вида. Или можно сказать иначе - МЫ спецы, остальные все тормоза. :D Так?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 11:47
Почетный Мастер
через ваши сгоревшие транзисторы коммутируется 3.3 на процессор.
а через R39(10R) питается ШИМ коре.
этой информации достаточно будет? :lol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:26
Вполне.
