Текущее время: 04 фев 2026 04:45
 Заголовок сообщения: ASUS A8D DIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:51
ASUS A8D, платформа A8N-DC, пришел с типовой в общем то проблемой - нет изо, циклический рестарт (слышно по характерному патентованному звуку асуса).. Дунул на MCP 10 сек - изображение появилось. Заменил 67MD-A2 на 67MV-A2, и в результате - нет даже инициализации биоса - при подключении БП сразу тускло загорается диод питания, при нажатии на кнопку ярко загорается диод питания лицевой панели - и тишина.. кулер стоит, с кнопки не выключается, сколько ни держи.. Вопрос в следующем - при такой замене MCP необходима перешивка БИОСа? Либо в данном случае вообще некорректна замена MD на MV? Вроде бы MV вообще без проблем вместо любой из этой серии вставал всегда..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A8D DIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:53
В заголовке ошибся.. Сорри.. правки нет почему то - имелся в виду BIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:18
Дохлый чип, недосел, косяки пайки..
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:20
То есть проблем с БИОСом не должно по идее возникнуть? и чип должен пойти при таком варианте замены?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:51
Должен
