Текущее время: 14 май 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Проблемы с USB Dell Vostro 3550
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:13
Подскажите пожалуйста, может знает кто? Dell Vostro, работает нормально, при включении питание подается на все 3 USB, после загрузки винды, остается питание только на одном, но и на нем отваливается драйвер, переустановишь его, он работает, всмысле USB 1 из 3х. Только перезагрузил, опять отвалился, но питание подается. И не определяется голубой зуб, точнее определяется но драва на него не ставятся. Видать юг отваливается да?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с USB Dell Vostro 3550
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 00:55
Для начала, обновите Биос до крайней версии. Посмотрите, не замяты ли контакты разъёмов USB. Глюки ОС исключены?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 20:26
С ОС исключены, так как брал другой жесткий и устанавлевал новую ОС, результата ноль, работает только один USB.
За совет спасибо большоеЮ посмотрю и обновлю )
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 20:27
С ОС исключены, так как брал другой жесткий и устанавливал новую ОС, результата ноль, работает только один USB.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:39
еще заметил что USB бьются током ((((
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:43
Попробуйте с другим блоком питания включить. Или вообще без БП - на одной АКБ - как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:09
Точно так же как и с БП. При включении питание подается на все 3 USB но после загрузки винды остается работать только один левыйЮ но и то преходиться драйвер переустанавливать в диспетчере!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:55
если акб чуть подразрядится и при отключенном бп, все три порта начинают работать, как только полностью зарядился, два сразу отваливаются
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:42
Ищите что их питает. Любопытная неисправность.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:46
Вот и я думаю что любопытная. Понять не могу как так получается, подключаешь зарядку все работает но только до 99 процентов, а как только 100, так сразу отваливаются ((
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:58
не могу я с ним справиться. может кто то готов посмотреть его. ну не бесплатно конечно же ))
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:00
а нечего пальцы совать :-)
как остальные устройства, типа двд, хдд и тд?
з.ы: плату визуально не помню, там все юсб на маме, или на доп плате некоторые? уточните какой хоть как то работает а какие нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:08
Так они сами суются туды )))
Все остальное работает, кроме блюпупа,определяется но драва не ставятся. все USB на доп платах, на маме ни одного нет. При полной зарядке работает только 1 с левой стороны ноута, с правой один и с зади один даже питание не подается при загруженной ОС. При перезагрузке на все 3 питание подается но только до загрузки ОС, далее только на левом остается питание и он же соответственно работает. Как только АКБ немного разряжается, то все 3 начинают нормально работать и определяться что при включении, что после загрузки ОС. Как только зарядится на 100 процентов история повторяется!
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:17
виндовс какой?
шлейф думаю проверен на доп. плату?
з.ы: поставте мак ос--и решите проблему на макентоше---Вам сразу мастера дадут :-) :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:31
виндовс какой?
Семерка, там нет шлейфов, там типа слотов соединения. как например на приводе. Про мак тоже почитал, про точно такую же
проблему )))
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:50
там юг север в одном чипе?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 16:00
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:15
:a_g_a:
это подсказка)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:22
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/c ... -hm67.html
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 20:44
Видать я ошибся )) Простите ))
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:38
Ну та что? может его кто нить глянуть м? ))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
