Текущее время: 24 апр 2026 03:47
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:57
Вообщем прошу помощи. Что проверено: Питание в цепях есть везде кроме процессора.. даже стартового нет 0,9в... ?
Была снята сетевуха и заменен юг . Генерация на 61 и 62 генератора отсутствует .. Как я понял на 68 ногу его должно прийти 3в , чтоб заработал. Вопрос что надо, чтоб южник разрешил работу генератора? Еще нужна прошивка рабочая на сей девайс (2847)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 23:22
нету PM_ICH_PWROK а также DELAY_VR_PWRGOOD ISL6266 не хочет отдавать.. SDHN есть 3,3В VCC есть , VIN есть , 3V3 есть.. Что ему надо чтоб запустился ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:05
Для чего нужны DPRSLPVR =0 и H_DPRSTP#=0,45в на 6266 ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:45
ivan_ib писал(а):
...Вопрос что надо, чтоб южник разрешил работу генератора?
Нваерное 0 с 47-й ноги ISL6266 должен разрешать клокеру запускаться?
А она у Вас не разрешит клокеру работать пока с процессором все не станет ОК (VCC_CORE).
После CLK_EN# включится PGOOD.
С точки зрения моста это взаимно обратные сигналы. У ШИМки они по видимому управляют режимами Vout. DPRSLPVR отключен, а вот H_DPRSTP# в непонятной позе - то ли мост не досадили, толи обрыв где-то? Хотя может не все питания на 6266 заходят. У меня просто схемы нет, поэтому трудно сказать как этот сигнал после моста формируется на этой платформе. Кроме того на этих проводах еще север и процессор "висят".
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:24
Вчера повторно измерял H_DPRSTP# = 0.78В Учитывая подтяжку к 1,05 думаю может и нормально, всеравно должен шим запуститься..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:40
в придачу был убит шим проца. Все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 11:06
Кстати о птичках. По ISL6266 и её не запуске. 2 дня промучился. Выкурил весь даташит, "все извилины заплёл". Вроде всё нормально, а она не стартует. Очень короткий импульс и по нулям.
Всё оказалось как всегда, на самом видном месте. Не обратил внимания на уровни питающих напряжений 3.3 и 5в. Фактически, оказалось не 5, а 4.5. Подгорел малость, но не совсем, 1 омный резючок. При пуске, просаживалось ещё больше и она не стартовала. Самое очевидное, всегда "не по шарам", как говорится...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
