Текущее время: 14 янв 2026 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 12:55
Опсс.. внешний осмотр под микроскопом показал - резистор между 15 контактом ПИД и землёй лопнул, не видно второй цифры в номинали 1_2, предпологаю что 102. Проверьте плз, подгоревших/оборванных дорожек не видно, проверяю дальше....
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 13:19
И это правильно.У меня тоже 102
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 15:41
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 21:53
я так ещё и не переехал,но помоему там обе кнопки в начальной стадии разомкнуты.
а включается при замыкании кнопки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 22:13
Ошибочка!Специально включил и попробовал.При нажатии большой ЗЕЛЕНОЙ кнопки ничего не происходит.Включение происходит после ее отпускания.Выключение происходит при НАЖАТИИ КРАСНОЙ кнопки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 01:20
Угу. Можно тестером проверить, только выключить питание и вытащить сетевой шнур...
там +24В. Причину поджога так и не понял... но есть подозрения... При выключении вентилятора верхней пушки - сам включается ПИД нижнего нагрева.. т.е щелкает релюха в 410м, ни какой индикации об этом, и начинает набирать температуру низ... Днём буду смотреть его. В 410м также "поджарился" но не потерял номинал резистор в 8кОм. Т.к шелкографии нет на плате - сказать что за R** не могу, позже фото выложу.
Два дня делал ревизию станции, беда блин у нас - ни где не нашел керамических клемников. Я уже 3й владелец этой станции, из за плохого контакта в заводских клемных соеденениях - поплавилась изоляции.. было тупо перемотано синей и черной изолентами вместо нормального устранения причины. За одно провода силовые поменял на 2.5мм, были 0.5 в лучшем случае... Разобрал все соеденения, промыл и почистил "бусы".
Датчик нижнего нагрева - снял всю оплавленную трубуху, промыл. Разместил его по середине нагревателя.
Сетку снял - клоду не закрепленной по верх нагревателя, так её почти не выгибает.
За вечер на десктопных МП снял два южника 8201EB, у обоих прогары в чипе, прогрел но пока не проверял RY530. Ну и как эксперемент: НР-мини, который машина перехала и чипы оторвались частично. Снимать не стал, тупо прогрел Цейроз7 и СиС... вдруг повезёт - ведь один фиг тренировочная... Жду теперь из китая шары и трафареты.. Платы не повело, пятаки под южниками - целые, снялось так что шары на южниках остались. Флюс PPD-223, брал в сириусе в краснодаре. Даже и не рачитывал на него... YX-223 бурлит, дымит и воняет выгоня шары из под чипа. Конечно УГ флюс PPD - не амтеч, но результат интересный, для новичков пойдёт.
Ещё одно слабое место выявил - пытался понять, почему не катаются направляющие как в фильме, залил ВД40, думал пыль попал.. но нет. Дело в том что... там поломались металические стаканы, в которых находятся пластаммассовые направляющие для шариков. В направляющих по 3 овальный паза, в них бегают шарики. Стаканы лопнули от черезменого давления со стороны фиксирующих болтов/ручек!! Это болезнь скорее всего будет у всех станций этого типа: Бирд, Ли, и т.д Так что можно даже в фак это добавить - что бы по аккуратней был народ: и те кто эксплуатирует и те кто покупает БУ - клинит салазки, 100% поломан стакан, можно скидку на стоимость стола требовать =)
(вот так блин - секрет раскрываю.. мне продали редиски как "почти новую", про этот дефект сказали "китай". Б** это не китай, это руки без мозга. Пятна от флюса на нижнем нагреве, застранные до меня, еле отмыл - на столько въелись, что в местах где они были пошли трещины в керамике. Знать бы что в таком состоянии - больше 20тр и не дал бы за станцию).
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:40
здравствуйте. с таким устройством работает кто? http://www.drivestar.biz/dha01-bga-rewo ... -1073.html
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:29
не идите назад, там низ никакой
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:33
Maxim Skridonenko тазик с эльштайнами поставить вместо штатного нижнего нагревателя :-)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:35
согласен, но это в тему самоделок
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:43
Купить Запорожец.Заменить ему кузов на мерседесовкий,двигатель на BMW,подвески на ситроеновские.....может лучше сразу купить мерина бмв или другую достойную иномарку,а не заниматься переделкой запорожца?Если даже менять не все,а например двигатель.Кузов не выдержит.Заменить кузов-двигатель и подвеска будут слабенькие и.т.д.Дешевле получиться купить готовое нормальное :a_g_a: Аналогично и с этой и похожими станциями.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 07:57
а такой? тут уже и тазик поставили :) http://www.aliexpress.com/product-gs/55 ... alers.html
з.ы. а верх видимо вперед назад не ездит?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 09:17
порадовал разъем термопары :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 09:23
Maxim Skridonenko видимо нет совершенства в китайских паялках :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:08
владельцы у кого верхний нагреватель 400W - 450W за какое время нагревается от 20 до 400гр мощность 100 %.
и какое вес нагревателя приблизительно ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:47
Страные дела творит станция ACHI IR-PRO в чем косяк
http://s019.radikal.ru/i624/1205/1f/d2ab7e7f8505.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1205/af/d5e99f3e1b28.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1205/d8/bc75c0d65a2b.jpg
Раскажите что не так. :sh_ok: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:08
А вы выложите термопрофиль, вами используемый, и очень подробно опишите весь техпроцесс.
Очень подробно, с точностью до градуса, миллиметра и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:17
Предыдущие посты писал из дома по памяти, память уже подводить начала. Пишу теперь прямо со станции
температуру низа ставлю на 350
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
Только низ ставлю 280 градусов
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:35
Kulep писал(а):
Страные дела творит станция ACHI IR-PRO в чем косяк ?
Боюсь что не станция виновата,а ее хозяин :smu:sche_nie: Вы плату паяльной лампой грели? :sh_ok: Это первая плата или были еще такие же?
Все расписано выше.Секретов никто не делал.Займись термопарой,для начала.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:36
вот-вот.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:44
Есть догадки что я датчик забыл закретить поэту верх загревает что есть мочи :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:33
ну, если забыл - то так и будет))
Кстати, свою термопару закрепил на антеннке-телескопе - где-то на форуме такое пробегало - доволен теперь)
Автору спасибо)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:12
дауж вот :) надо будет ща занятся этим вопросом датчика просто до этого все было отлично снимал сажал а тут тебе на косяк :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:41
куприл паялку Achi IR-PRO-SC так ана у меня на втором паянии сдохла верхний керамический нагрев, люди добрые подскажите где теперь найти верхнию керамическую грелку? Про гарантии лучше не пишите, я и представления не имею как ща по гарантии такую масиву пересылать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:08
Странно....наверное хреновая была .Я брал тут http://www.drivestar.biz/bga-tool-achi- ... 9_143.html в запас но пока не пригодилась тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 04:02
Robzik http://www.ebay.com/itm/ELSTEIN-RFS80-4 ... 4d01ff143e может такая штука подойдет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 19:27
Дык она же круглая,а чипы квадратные :) и стоит 100 баков :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 03:58
Gehadiy что есть то есть. а пятно нагрева по моему и у квадратного нагревателя круглое :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:24
Здравствуйте! подскажите где в Китае можно приобрести "механику" без блока нагревателя. Купил по символической цене станцию IR-PRO-SC, механика продана бывшим хозяином. На али есть только полным комплектом с нагревателем. :(
http://img40.imageshack.us/img40/8787/90461233.jpg
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:53
wlad3010 ссылочкой где нашли эту штуку поделитесь пожалуйста
