Текущее время: 08 май 2026 07:34
 Заголовок сообщения: HP 625
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 15:00
привет
HP 625
611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M
при подключеной батереи 15 раз желтым и один раз белым и все
без батареи вооще не стартует
тему читал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 28&start=0
но тут оно ничем не закончилось
подскажите может у кого уже был такой случай
мульт это или южный мост?
на кнопке повер 3,08 вольт
 Заголовок сообщения: Re: HP 625
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:29
биос шейте--постку паяйте, измерения делайте...
з.ы: это юг или мульт или север или проц или память и тд....
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:56
биос уже прошил
покамесь тоже самое
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:59
подскажите даташит на мульт KBC1098-NU есть у кого?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:54
DS нет, кусок из схемы устроит?
KBC1098.pdf [29.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:30
спасибо за даташит
оставил мать в простое 10 - 15 мин и начал греться DT=CD
это чо ? походу дежурка!?
это оно richtek RT8205A/B/C ?
сделал замеры
ENTRIP1 0,87
ENTRIP2 0,9
VREG 3 3,36
EN 3,56
VREG 5 5,03
но при прозвонке случайно коротнул 5 вольт
и щас все в нулях
одно что
vreg 3 = 0.21
прийдется менять
подскажите єтот RT8205 какой он у меня A B или C ?
есть RT8205A ( CJ= ) или RT8205DGQW ( CB= )
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:39
и такой вопрос если нету VIN то эта RT8205 не будет наверное работать ! ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:42
подсоединил батарею на обратное стороне фактически под RT8205 выгорел елемент с обозначение нп плате D5
не вижу полностю надпись начинается А4.... подксажите что дальше
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:45
RICH_RT8205EGQW_WQFN_24P
uma.JPG [ 100.65 КБ | Просмотров: 1426 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:22
большое спасибо за схему
не нашел точно такого диода
поставил просто диод по линии +VDBC ( можно ли так делать?)
напряжение есть на VIN 18,5 вольт
но увы на входе RT8205 ( по VIN ) выгорел
могло ли это быть из-за того что RT8205 имел кз по 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:52
ой ошибся диод поставил по +VADP
