Текущее время: 20 мар 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DC-AC инвертер
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:32
Достался вобщем бензогенератор, KIPOR IG1000 киловатник,на досуге завел всетаки двигатель,а вот платы инвертера нету)))))
Хочу получить хороший синус на выходе 220в 50гц + управление шаговым двигателем регулировки оборотов (все как в оригинале) в зависимости от нагрузки....
Какие будут схематические решения???
думаю сделать мост на IGBT и управлять им от 50 гц генератора,на выходе естественно,LC фильтр
Нужна бестрансформаторная схема,чтобы все уместить в корпусе,а места там не особо.....
 Заголовок сообщения: Re: DC-AC инвертер
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:12
Есть пара HGTP5N120BND 1200V 21A
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:13
вам сюда http://electronix.ru/forum/
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 20:11
зашибись тема,прям в точку.на этом форуме собираются любители генераторов их хлебом не корми дай только схему генератора набросать. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:04
Петрович, это оффтопик. Для этого и существует этот раздел.
И я думаю что сдесь не только "любители генераторов" есть...
ЗЫ Камень в твой огород - твоя тема про рыбалку. Точно так же можно сказать что "на этом форуме собрались рыбаки и их хлебом не корми..."
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:22
ну ты сравнил рыбу и генератор. :-) хорошо посмотрим сколько любителей генераторов откликнутся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:26
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:19
Ну здесь же есть люди,разбирающиеся в IGBT??????
так вроде генератор-6 диодов выпрямитель-электролит (получаем 310 вольт)-мост на IGBT с драйвером-LC фильтр и получаем на выходе чистый синус)))))))
Вот как сделать мост на IGBT с драйвером чтобы 50 гц было и киловатт отдавал???? Китйцы могут......
Разобрал дохлый UPS Powerware 9120 так та както на 2-х транзисторах всего сделан выход (на входе DC BUS 310в постоянки)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 06:28
Сделать чистый синус, тем более без трансформатора - утопия. Ни один из упсов не дает чистый синус (не беру он-лайн дорогие). Чтобы иметь чистый синус, транзисторы у Вас должны работать в активном режиме (т.е класс "А"), что подразумевает под собой гигантские радиаторы и кучу параллельных пар.
1) У Вас и так гена должен выдавать 50 Гц синуса, зачем его выпрямлять?
2) Для большинства устройств чистый синус не нужен.
Если чем надо пособить в схемотехнике - постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 12:07
Гена выдает 400гц.
про чистый синус уже понял что не получится,хотя из родной китайской коробки выходил почти идеальный синус,трансформатора там не было,но плата обдувалась хорошо.
Давайте начнем тогда хоть с более менее похожего на синус.....
Присматриваюсь к этой схеме,естественно отбрасываем все до DC BUS 310в,плюс ставим по 2 транзистора в пврвллель
схема.rar [94.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 13:31
В качестве драйверов выбрал TLP250+ на выходе 4 IGBT
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:37
А сфоткайте этот самый генератор, с местом под инвертр.
Чтоб интересней было.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 01:42
пожалуйста,только разобран он уже давно)))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 05:32
Радикалом пользоваться решительно невозможно ((((
На лоб бы им на суперклей налепить все эти какашки которые по экрану скачут.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 05:38
Jenek, не-е - на радикал уже давно не захожу - чувство как будто тебя в об....аный общественный туалет пригласили пивка попить. Неужели трудно прикрепить фото во вложении ? - чтоб не гонять сотню пользователей по ссылкам и не отнимать у мастеров, ( в сумме) пару часов дорогого раб. времени.
Да и меня ведь не сам "гена" интересует, а место под инвертор.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 05:42
Во, уже опередили.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 11:41
Место под инвертер в кожухе,а кожух снят.....там площадка гдето 100 на 100мм в высоту хз.....а фотка во вложение не влезла
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:09
Если плата имеет хороший обдув, можно попробовать и "чистый синус" сделать. Если делать, как Вы в первом сообщении написали: 50Гц генератор, дальше усилитель, IGBT Вам не помогут абсолютно! Это ключевые транзисторы, они не будут тут работать. Да и, повторюсь, это огромное устройство выйдет. Усилитель на киловатт с напряжением 220В. Сложного ничего, но цена... габариты...
Вам надо будете ШИМ-управление своими IGBT городить, далее простейший ФНЧ. Будет "почти синус 50Гц". Но нужен микроконтроллер. Справитесь?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 19:02
В том то и вопрос,понятно что шим нужен,и драйвера.....
Без мк реально?
И на чем? в принципе если использовать TL494 (они с двухтактными выходами)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 22:09
Можно и на 494, можно и просто на компараторе...
Вот Вам для размышления ссылочка на усилитель класса D :
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 81%D0%B0-D.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 02:16
Откопал родную плату от него,естественно,не рабочую....Все залито солидным слоем электротехнической смолы (черный компаунд)....У кого либо есть опыт чем размягчить такую гадость????
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 03:37
фен и ковырялка
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 21:13
Толуол.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 19:21
И так попробовал химией-растворитель лакокрасочных покрытий (написано включая каучук и эпоксидные смолы),компаунду пофиг,но за 20 мин растворились пластиковые разьемы и трансформатор тока)))))))
компаунд стал чуток мягкий(верхний слой пол миллиметра)....
Меня это достало и я взялся за главный инструмент любого ремонтника ноутбуков-болгарку.....
Далее за полдня потихоньку строй феном и иголкой расчистил плату,выпаивая походу все кроме смд.....
Результаты на фотках
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 19:29
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 19:32
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 19:33
На выходе имеем напрочь пробитые IGBT транзисторы,осталось выяснить почему))))
