Текущее время: 14 май 2026 16:49
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite L40 не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:59
TOSHIBA Satellite L40-17T (TERESA 20)
Без батарейки SMOS при подсоединении сетевого адаптера ноут сам включается, грузится винда и дальше ноут работает нормально.
При попытке выключить кнопкой PSON никакой реакции.
При попытке выключить через ПУСК-МЕНЮ ноут выключается.
При попытке после этого включить кнопкой PSON никакой реакции.
При подключенной батарейке не включается и на кнопку не реагирует.
Сигнал PWRSW#_EC с кнопки доходит до 2 ноги мультика IT8511TE.
Сигналы PM_PWRBTN#, PM_RSMRST#, VSUS_ON, VSUS_GD# одинаковы при подключеной и отключенной батарейке.
Разница в сигнале ICH_PWROK при подключенной бат его нет. Дежурные напряжения +3,3, +5 и +12В в норме.
Подскажите молодому куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L40 не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:02
мультик.биос.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:09
Биос перешивал, мультик пока не менял, нету.
не будет других идей найду поменяю
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:13
не будет
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:28
саму кнопку то проверял, об этом ни слова
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:14
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:19
LID_SW в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:32
поправка, на схеме он LID_EC#
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:54
есть и LID_SW - 0,4В постоянно, LID_EC# - 0В.
Не найду датчика закрытия экрана, где он в этой модели?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:53
Сергей Буланаков направление указал правильное!
Подтянул сигнал LID_SW через резистор на 3,3В ноут стал включаться и выключаться с кнопки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 09:37
датчик закрытия крышки срабатывает ? (находится в инверторе). возле мульта должен быть "пуллап" в 10к на 3,3В.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 19:12
В моем случае поменял батарейку cmos - заработал. Старая батарейка от ноутбука была севшая.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
