Текущее время: 26 апр 2026 00:40
 Заголовок сообщения: acer-aspire--7520- la-3581p не включается.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:06
день добрый.
прибыл Асер -7520
la-3581p
нет дежурки. снял ШИМ прозвонил. поставил обратно- дежурка появилась (мах8744)
но: при нажатии на кнопку пуск - дежурка пропадает. Проверил разрешающие сигналы - все в норме. проверил нагрузку- ок.
подключал к выходу 1 Ом резистор. ток в 1,1 и 0.5 держит в дежурном режиме.
при нажатии на пуск- пропадает SPOK . поднял ногу 8 у SC413. ситуация не поменялась.
SHDN 10в
ON5 5в
ON3 2в
PGOOD3 уходит в 0 после нажатия на пуск.
не пойму, что просаживает PGOOD . отрезать дорожку от ШИМ 8744 проблематично - сразу уходит в плату.
прошу помочь , кто сталкивался. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: acer-aspire--7520- la-3581p не включается.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:57
Проверяйте нагрузку по вторичным напряжениям... PU7,8,9 и т.д. по схеме.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:37
PU8 после неё если перемычку снимаю. схема включается. сама пу- рабочая. 2,5 В есть.
подал после неё 2,5 - тока нет. сопротивление велико. по схеме идет на проц и MCP
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:48
MCP может PU10 отключать(у него свои PG) если дохлый или например с памятью проблемы и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:02
виноват. эти 2,5 похоже на разьем видеокарты идут. пробовал и с ней и без, и другую. дело не в карте.
когда 2,5 отключаю плата запускается и с видео и без. а с перемычкой- все - стоп. и дежурка отрубается. не пойму что управляет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:21
провел пару опытов. выяснил, что 2,5 В комутируются на землю в случае ошибки сигналом SUSP элементом Q22. но что дает этот сигнал? кто его вырабатывает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:28
провел пару опытов
Сделайте еще один, на MCP дуньте :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:33
снял транзюк. ку22. ситуация не поменялась. значит копаю не туда(
придется дунуть. хотя мост новый
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:39
нет- не север
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:40
Если новый чего туда дуть-то? Может недосел или пересел? :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:55
аппарат поступил с коротким по вторичке
заменил с629 с628 pq30 pu7 и север
проработал месяц и вернулся с отсутствующим дежурным
пропаял ШИМ - включился. ну а дальше вс описано выше. скоро крыша поедет..
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 17:25
MCP хоть новый воткнули?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 17:36
да.новый. думаее он "хулиганит"?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:17
выяснил- неисправен МСР.
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 05:13
ноут не вернулся?? у меня таже проблема... но не верю что мср, ставлю его на другую плату - работает!! новых результатов нет??
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 19:17
Более того, включил плату без мср, дежурка уходит в защиту с микрой 2.5в, без нее включается и работает
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 19:27
Как оказалось МСР совсем не причем, надо кондеры в дежурке менять и все будет ОК!, а то заладили МСР да МСР, лучше вообще ничего не писать, то только с колку сбиваете, только на родственном сайте нашел действительно намек на неисправность в теме http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=9124 , это и оказалось проблемой. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 10:30
ноут не вернулся. спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 16:33
Прошу прощения, какие именно кондеры имеются в виду? PC27?
Сегодня принесли два 7520 с симптомами "включается с 20-й попытки". В циклическую перезагрузку НЕ уходят.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:20
я бы рекомендовал бы проверить постоянство дежурного питания , если все ок. то МСР все-таки для них типовуха неотЪемлемая.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 15:35
Тема старая, но все же. Авось кому нибудь сгодиться.
Пару дней назад, принесли старичка ACERa 5520G.
Дорог как память и тому подобное. Аналогичная проблема - рубит дежурку,
после нажатия на кнопку. От АКБ работает нармально. Стоит подключить БП,
сразу вырубается. Зарядки естественно нет. Заменил ШИМ, половину обвяза, РС27,
переделал все рекомендации с форума, по нулям. Дул на чип, без толку.
Так как заменить нечем, перекатал старый МСР на свинец и все заколосилось.
Видимо отвалился, хотя визуально, после снятия чипа, все нормально. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 22:27
Абсолютно такая же проблема с ноутбуком Acer Aspire 7720, но только он на интеле.
Заменил ШИМку (чарджер), входные P-шники, PQ34, PQ37, PQ32, мульт, но ничего не изменилось.
Без батареи, при нажатии на кнопку вкл. светодиод вспыхивает и мгновенно гаснет, при этом сопровождается тихим щелчком, вместе с ним дергается кулер пытаясь запуститься.
Так же заметил, что если отключить средний пин на кулере (Tacho puls), то ноутбук запускается, работает нормально, но обороты кулера не меняются естественно.
Идеи закончились...
Возможно кто-то уже встречался с такой проблемой.
Заранее благодарен за подсказки.
