Текущее время: 24 авг 2025 14:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Samsung Rv510 нужен биос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 00:52
Ищется Bios для Samsung Rv510 может есть у кого?
После распаковки получается вместо 2 мб. биоса 1.5 мб и он не работает после прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Rv510 нужен биос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 01:57
А если распакованный записать "сверху" микросхемы, то есть после первых 512кБ?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 02:38
Я потер микросхему старую целиком... что должно быть в 512 кб вначале? FF FF или что то другое?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 05:21
Спасибо вам навели в нужном направлении.. покопался в подобных биосах и понял разницу.... зашил но не заработал он.. дохлый юг.. будем менять... :(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:09
первые 512к в FF и шить прошивку после них.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 15:25
Я тоже прошил, до этого пост 23 был, после прошивки стал 4А, уперся в видео от АТИ... :(
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 22:04
Может есть на NP-RV510-S01RU целиком бинарничек в 2Мб ?, а то после прошивки "1536 Кб" и заливки назад бекапа, вообще молчит, видимо бэкап "дырявый" оказался, а все эти операции по сращиванию-наращиванию (512ти-килобайтного куска с 1536Кб распакованным) и черта не работают :(
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 22:10
я так понимаю что прошивка состоит из двух частей, самого биоса (1536 который) и "дежурным" кодом предназначенным "завести" мультик, контроллер зарядки и опроса ошибок питания, который прописан гдето в этих 512-ти Кб :dra_chun: :dra_chun:
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 10:19
Не совсем правильно вы понимаете
Вот полученный дамп для Вашего ноута с сайта
по результату просьба отписаться :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:48
Хоть я и не автор темы :-) но скачал ваш биос , зашил и получил такую картинку: аккумулятор заряжает , на кнопку реагирует , но изображения нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:53
и по какому поводу смеёмси ?
на микре биоса на наклеечке - какие надписи присутствуют ?
и где я написал что биос рабочий ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 20:16
Смеюсь по тому что биос не для меня выкладывали, а я его стырил :)
надписи 03CU или что то подобное (точно сказать не могу т.к. ноутбук был залит и надпись плохо видно)
Вы не писали что он рабочий , вы просили отписаться.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 14:34
отписываюсь
BIOS корректный
