Текущее время: 10 май 2026 04:19
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 23:53
Здравствуйте помогите разобраться в этом вопросе. В инете я читал что деллы со своеобразной зарядкой не дружат с другими зарядками, так вот вопрос. Если к ним подавать другую зарядку они вообще не будут заряжать батарею? И еще, мне надо протестировать мат плату от ноута. Я вижу там плата куда втыкается зарядка отдельно идет и присоединяется коннктором к основной мат плате. А пины батареи на мат плате. Можно ли подсоеденить к пинам батареи на мат плате два провода +19 вольт и минус?
И кстати почему там так много пинов всегда на всех ноутах?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:03
Пользуйтесь поиском по форуму, о делловских БП уже не раз говорили. Почитайте хотя бы статью yurikel:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=253661#p253661
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:19
Да я читал вопрос не в этом =) это так лишь доп вопросик который не требует ответа. Основной вопрос вот:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:42
Обычно на информационный пин в ноутбуке для "обмана" ноута подают "плюс" с плюсового контакта адаптера через резистор примерно 330кОм. Однако, не все ноуты можно подобным образом "обмануть"...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:48
Zombie47, хм, а зачем? не лучше ли "втыкать" в те цепи, которые рассчитаны на это напряжение? поизучайте наклейку на батарее, там для вас полезная инфа написана :-)
пины разные нужны, пины разные важны :) там кроме +- еще много разного функционала скрывается :)
не, ну если только чисто академический интерес "шо случится с подопытным кроликом" :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 00:56
По основному вопросу - можно-ли? - можно. Скорее всего не будет заряжаться батарея, но насколько понял в данный момент об этом речь не идет.....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 01:08
Вот и я сначала не понял вопроса - подумал, что ТС нужно подключить адаптер без информационного пина к ноуту Делл.
makarog лучше нас понял, что ТС хочет знать, можно ли подключить 19 вольт ПРЯМО К БАТАРЕЕ и дал правильный ответ - НЕТ, НЕЛЬЗЯ!
По поводу пинов в частности и ноутбучных батарей в целом почитайте здесь:
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
Последний раз редактировалось тагансити 09 июн 2012 01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 01:12
Опс :smu:sche_nie: - к батарее конечно тоже можно подключить, но скорее всего ни блок питания ни батарея такого издевательства не выдержит....Видимо я не понял вопроса....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 09:05
Запитать мат плату (без батареи) через пины батареи?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 18:21
Попытаться один раз, а потом лечить в несколько раз дольше.
НЕ получится. Гораздо проще оригинальный БП взять
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 20:53
Для тестирования даже оригинальный не надо - от любого мать обязана стартовать, но заряжать батарею не будет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 00:08
Дядя Женя, для тестирования через разъём питания, но не аккумуляторный во первых,
и во-вторых, некоторые матери стартуют только до "Your power adapter does not supply enough power to run the system, press F1 to shut down" - при недостаточной мощности, но стартуют
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:33
Smirnov Sergej
Некоторые воопще не стартуют.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:03
shat(Дмитрий Шаталов), значит мне такие пока просто не попадались :smu:sche_nie:
Smirnov Sergej, про аккумуляторный разъем я вообще ничего не говорил... это, конечно, из разряда бреда. В принципе, запуска матери до того состояния, которое вы описали для диагностики уже достаточно, ИМХО.
Ну, хорошо, если такая проблема найти штекер питания Делловский, то почему не разобрать зарядное, выковырнуть оттуда флешку и пересадить прямо в ноут?... тогда необходимость в центральном пине вообще отпадет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:12
с делами не получится
у делов в зарядке далласовский микроконтроллер стоит и общается с платой, как-раз по среднему проводу
без него плата должна нормально работать, только не заряжать батарею
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:33
эк вы эпично 1-кбитную однократную флешку назвали :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:51
Дядя Женя
На каком то мрачном старье была такая фигня.
Zombie47
Низачто не поверю что в "Культурной столице" нельзя найти блок питания для Dellа.
