Текущее время: 10 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DF6109A
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 09:10
Здравствуйте. Дело в том что я в этом деле новичек и немного не шарю :smu:sche_nie:
Предыстория: уранил ноутбук, приезжаю домой, шипит инвертор и подсветка не горит, начитался в интернетах что нужно заменить инвертор, достал его и снял защиту на трансформаторе, потому что было видно как один моток порвался, потом включил, и он заискрил. Лампу проверить возможности нет, но она не обуглилась и с виду нормальная. На самом экране по началу был виден тускло рабочий стол, после сборки-разборки не видно уже ничего, но во время включения/выключения, перед экраном приветствия видно что он моргает.
Купил я инвертор универсальный DF6109A и на нем 4 места для пайки, а на моем оригинальном 6 (PK070009L00). Куда что запаивать? Для лампы гнездо есть. Спецов у нас в городе нет (живу в провинции), а мастера просят аж от 2к за ремонт (а я бедный студент не могу себе это позволить). И в инверторе ли дело вообще?
ноутбук LENOVO G555
Комментарий к файлу: купленный инвертор
купленный инвертор.jpg [ 118.38 КБ | Просмотров: 2237 ]
Комментарий к файлу: купленный инвертор вид сзади
купленный вид сзади.jpg [ 36.81 КБ | Просмотров: 2237 ]
Комментарий к файлу: оригинальный
оригинальный.jpg [ 41.1 КБ | Просмотров: 2237 ]
 Заголовок сообщения: Re: DF6109A
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 09:33
На вашем инверторе тоже 4, две-три земли(GND), два питания(VCC), яркость(AD)J и включение(EN).
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 11 июн 2012 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 09:34
Судя по звуку - могла и лампа развалиться. Тогда точно в хороший сервис или новую матрицу ищите. 2к за такой ремонт - копейки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 09:41
raddy писал(а):
спасибо что откликнулись, а можете поподробнее рассказать куда что запаивать?
понимаю что я чайник и отнимать у вас время на подобные обьяснения, но все же.
Главное питания найдите, а остальное(EN, ADJ) если перепутаете - не страшно. Фотку разъема вашего инвертера покачественней надо(не видно что куда идет).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:56
Вот сей инвертор и описание к нему с наебэя:
Description:
Type : Universal laptop inverter
Voltage : 9V-20V
ON : 5V/0V
ADJ : 0V~5V (The brightness of screen is maximum when voltage is 0V!)
Notice : This is a professional tool! Don't buy it if you are unprofessional!
В последней фразе сказано: "не покупайте это, если Вы не профессионал!"
А в предпоследней - "яркость экрана максимальна при нулевом напряжении на ADJ", т. е. управление яркостью инверсное. А какое оно в этом Леново?
Как бы не пришлось искать оригинальный инвертор (на том же наебэе он стОит ок. 10$, что вполне по карману "бедному студенту":
http://www.ebay.com/itm/Brand-NEW-IBM-Lenovo-G555-Series-LCD-Screen-Inverter-/250917627145?pt=US_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item3a6bdb2509
А самая правильная фраза ТС -
потому, как правильно заметил Максим - "Судя по звуку - могла и лампа развалиться."
LCD Inverter Uni.jpeg [ 35.18 КБ | Просмотров: 2213 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:57
Инвертор точно теперь дохлый. Стал...
