Текущее время: 14 май 2026 14:56
 Заголовок сообщения: asus a53t не работает подсветка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:21
день добрый
LA-7552P заменил откровенно взорваный мульт (не работала клавиатура). С подсветкой проблем не было.после установки нового мульта- подсветки нет.
мульт, ревизия идентична аналогу
что отвечает за подсветку? матрица светодиодная. другую подкидывал
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus a53t не работает подсветка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:29
Как раз таки мульт и отвечает, ищите схему или по подобной смотрите сигналы включения подсветки, и регулировки яркости,
Еще как вариант, может подсветка убавлена на самый минимум?
И, со старым мультом она была?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:40
собственно, сигналы включения подсветки, и регулировки яркости, меня и интересуют.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:00
Вроде здесь все
Снимок.JPG [ 59.33 КБ | Просмотров: 1102 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:22
backlight control на плате D8 D14 отсутствуют. их там не было. только посадочные площадки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:25
Ну и не надо они там :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:29
буду искать схему. отслеживать сигналы от мульта.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:38
Мульт
мульт.pdf [53.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:58
DISPOFF - низкий уровень
BKOFF - высокий
ТL_BKOFF - низкий.
в чем тут секрет?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 13:03
DISPOFF- куда идет?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 13:30
Датчик проверьте и сигнал LID_SW#, на JBTN1. Другую матрицу подбросьте.
dimaemelin писал(а):
DISPOFF- куда идет?
на 28 пин
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 13:40
LID_SW- 3.3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 14:56
rtd2132s - подскажите, за что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 15:30
R718 показало обрыв.
замкнул.
заработало.
всем не равнодушным большое спасибо.
Юрий Рогачевский, отдельная благодарность
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
