Текущее время: 06 май 2026 15:50
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 21:47
Здравствуйте Друзья!
Прошу Вас помочь мне в решении проблемы с данным агригатом.
Samsung NP-R519-XS01RU
MB: BA41-01148A HSB
Пришел после грозы, не работали usb и сеть, поставил новый AF82801IBM и RTL8103EL, вроде как можно отдавать, да вот только перестала загружаться родная система vista home basic, загрузка системы проходит до определенного момента и постоянно гоняет на экране индикатор загрузки системы, причем можно через F8 выбрать вариант загрузки, но далее опять до этого же места доходит, так же пробовал выполнить восстановление системы через F4, после нажатия появляется надпись samsung и снова снизу индикатор загрузки молотит до бесконечности. Переключил в bios setup контроллер sata из режима AHCI в IDE, система начала загружаться но из за отсутствия драйвера выпала в BSOD, тогда я подключил другой жесткий диск с заведомо поставленной оригинальной win xp, далее в системе принудительно накатил драйвер для AHCI и в bios setup тоже сменил режим на AHCI, после чего в этом режиме система нормально загрузилась, похоже win xp без проблем работает в отличие от visa. Попробовал в режиме IDE с помощью F4 сделать восстановление, на удивление восстановление системы стало работать, я им пока не воспользовался, нужно саму причину бы найти, так же успешно загружал live cd win xp с флешки. Далее обновил bios с помощью программатора, обновился bios и micom, в решении проблемы это не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 22:24
Почетный Мастер
непонятно, пробовалась ли установка чистой висты на заведомо исправный hdd.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 22:25
Тест поверхности харда, при помощи того же MHDD, производился? Ну так на всякий случай .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 22:39
Установочный оригинальный диск Vista так же висит на индикаторе загрузки, тест жесткого диска сделал, одна ошибка и ту заремапил, но тут и без жесткого диска такая же хрень, еще не пробовал win 7 ставить, диска не оказалось у меня, win xp установочник загружается в режиме AHCI, правда немного не доходя до выбора создания разделов жесткого диска в BSOD падает, но это скорее по причине отсутствия в нем драйверов для AHCI.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 23:02
Почетный Мастер
еще вспомнил: была как-то еще мертвая партия девяток у кого-то, как раз с сатой глюки разнообразные были.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 06:15
Может имеет для начала смысл перекатать юм, хотя как может непропай именно такую проблему вызывать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 22:02
Возможно мне такой попал, пропаял второй раз, не помогло, поменял с донора, все работает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 23:35
Почетный Мастер
значит +1:
напишите номер партии вашего трупа. кажется у меня на работе еще такое завалялось. сравним в понедельник
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 00:58
значит +1:
Спасибо!
AF82801IBM
L914H186
SLB8Q
06
CHINA
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike2520, Yandex [Bot]
