Текущее время: 16 май 2026 07:15
 Заголовок сообщения: Проблема с сетью Т61 Lenovo
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 10:07
Добрый день всем.Имеется Т61 при подключённом сетевом кабеле ни зелёный ни оранжевый светодиод ни мигает ,соответственно нет интернета и не получает IP,кабель поменял, контакты проверил.Может надо поменять сетевой чип?Параллельно хотел узнать где прошит мак адрес у Леново-в интернете не нашёл этой инфы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сетью Т61 Lenovo
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 11:21
Если решили делать сами то не плохо бы озвучить платформу ,
если у вас D3_HISUI-5W (42W9347) то сеть там Intel 82566DM (NINEVEH) отдельной флешки не нашел ,
значит mac "спрятан" в основном BIOS.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 12:14
плата 42W7866.По аналогии с маркировкой что вы указали присутствует 82566MM.Это оно?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 12:26
Да это сеть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 13:06
Спасибо.Ещё вопрос, если мак прошит в биос и я поменяю чип биос после замены чипа будет ли у меня другой мак?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 13:46
Нет , после замены чипа mac адрес останется прежним.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 14:03
Спасибо за помощь.
