Текущее время: 25 май 2026 18:43
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 20:34
Как вариант можно купить N11M-GE1-S-A3, будет такой работать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:25
с вероятностью 99% что заработает, но именно такой сам лично не менял
менял N11P-GV2-A2 на N11P-GV2-A3 на асусе K50ID - работает
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:15
Chaem
Есть одна Большая Военная Тайна - внимательно смотри на них сверху. :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:32
Вживую А3 нету а на картинках вроде похоже :-)
Вопрос чего купить, в прайсе есть только N11M-GE1-S-A3
Может туда ещё чёнить мона подкинуть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:55
Chaem
Я бы исчё G98 поизучал.
Главное на надписи не смотреть и "Вас ждет Мир Чудных Открытий". :men:
Может конечно и фигня произойти, но кто не рискует часто покупает втридорога то же самое.
P.S. главное потом в "взаимозаменяемости" отпишись. А то я часто забываю. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 18:12
Есть G98-600-U2 но он всёже немного не такой :nez-nayu:
Спасибо, бум думать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 21:05
Вроде немного понял ету "Большую Военную Тайну"
Распотрошив биос нашёл один модуль видиобиос
Nibitor о нём думает так:
GT218 E696 N11M SKU 0199 A02 VGA BIOS
Device ID 0A75
Накопал в хламе GT218-300-А3 и он в натуре выглядит как N11M-GE1-S-A2
Также по идее могут подойти ( Если ничего не напутал :nez-nayu: ) GT218-600-A2, N10M-GS-S-A2, N10M-GS2-S-A2 , N11M-GS2-S-A2 итд
Осталось проверить :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 00:26
В результате GT218-300-А3 снятый с десктопной видяшки бегает уже около часа :-)
Если учесть что такие карточки стоят около $30 новые то в целом неплохой вариант :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:50
В оригинале ето было так
Очевидно имеет место быть небольшой разгон :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:20
Chaem
Померяй ещё пару-тройку раз. Всё это гомно должно быть в биосе прописано. :men:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:28
Чего именно надобно померить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:02
Chaem
Показания GPU-Z, просто обычно все эти параметры беруться из БИОСа и при замене чипа меняться не должны.
Правда в дело может вмешиваться APM и прочая фигня.
Хотя у тебя версии БИОСа разные, это всё объясняет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:46
Наверное несовсем понятно написал :nez-nayu:
Верхняя картинка полученна на G560 после установки туда GT218-300-А3 а нижняя снята на десктопе в котором стоит карточка аналогичная той с которой был снят етот чипак.
Соответсвенно всё разное, биос винда дрова и тип памяти тоже.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
