Текущее время: 09 ноя 2025 12:39
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 19:55
Добрый вечер. Ноутбук Asus K50IJ ,матрица LP156WH2 , материнка ревизия 2.1. Узнал что сын сдал ноутбук в ремонт его знакомому. Со слов сына при повороте матрицы изображение то пропадало , то появлялось Заключение знакомого сына- надо менять шлейф (Я бы тоже так подумал). После покупки шлейфа еще одно заключение- надо менять матрицу. Я забрал ноутбук и начал разбираться сам. Что я проверил:
1. Ноутбук грузиться ,на внутренней матрице изображения нет , на внешнем VGA разьеме есть . Все грузиться и работает. При закрытии крышки неработающей матрицы диод срабатывает и переводит ноутбук в спящий режим. Я принял решение приобрести новую матрицу. Купил LP156WH2 (TL) (G1) вместо родной LP156WH2 (TL) (А1) в чем отличие не знаю, но думаю нечего страшного. Просмотрел кучу материалов по замене матрицы и заменил ,но нечего не изменилось.
2.Мне вернули старый шлейф , он весь раздрыган , очевидно его пытались проверить и перепаять . Я установил новый шлейф на старый родной монитор и после включения ноутбука пытался проверить базовые напряжения на инверторе матрицы. Обнаружил перегоревший предохранитель F1(на 1,5 А и 32V- это надпись возле него ) Предохранитель подключен к контактам 1 и 2 разьема J3301 (страница 33 мануала). После припайки перемычки-времянки (провод нормальный при К.З. выручит) начала греться на инверторе матрицы микросхема (SM4003, DA0931, SMAA047 это все на ней написано одно друг под другом). Предполагаю, что шлейф при ремонте закоротил и предохранитель сработал, но что еще погорело?
3.На Вашем , вернее теперь уже на Нашем , форуме нашел схему материнки и распиновку разьема на инверторе матрицы, соответствие контактов разьема J3301 (страница 33 мануала) и даташит разьема ( CN1 инвертора) проанализировал.
Теперь вопросы:
1. В связи с миниатюрным монтажем на плате не указаны позиционные номера элементов, подскажите как Вы их определяете в своей практике. Например, я сам разьем вижу и ноги могу просчитать, но если нет напруги на ноге , надо копать внутрь схемы- как?
2. Что обозначают следующие сигналы на разьеме:
+3VS_LCD на этом разьеме было 3,3 В (это наверное питание микросхем инвертора)
+3VS
ADJ_BL_CON
ADJ_EN_CON (это наверное включение подсветки)
ACC_INV (это наверное питание подсветки)
3. Какие должны быть напряжения на этих контактах и может-быть я еще какие-либо нужные не указал, подскажите.
4. Можно-ли проверять эти напряжения не подключая саму матрицу, ничего не погорит еще. Возможно необходимо вначале без подачи напряжения прозвонить доходят-ли дорожки до цели, но отсутствие номеров элементов на плате очень тормозит.
Спасибо за ответы.
P.S. Пока разобрал ноутбук могу сфотографировать материнку для репозитария, только куда ее отправить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:27
1. АСУС не указывает позиционку... ищите бордвью или отзванивайте по схеме.
2-3. +3VS_LCD - питание самой матрицы (из названия ясно напряжение), ADJ_BL_CON - управление яркостью (от 1,8 до 3,3в, вроде), ADJ_EN_CON - разрешение включения подсветки (3,3В) , AC_INV - питание инвертора = AC_BAT_SYS
4. Схемы перед глазами нету, но без подключенной матрицы некоторые из этих напряжений могут и не подниматься, ибо из матрицы не вычитывается EDID...
P.S. Может в сервис, всё-же?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:49
Спасибо. попробую сам. мне интересно. да и специальность инженер электронной техники .да и кружок умелые руки .только все в прошлом зарабатываю другим путем. Самое главное- есть желание и страха нет .Вот и добрые люди подскажут. Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 00:40
Растрепаный шлейф - причина многих бед. Поскольку изображение на внутренний монитор не идет, то очевидно, что EDID не читается.
Осцилом отслеживайте наличие этих сигналов. Если отсутствуют (ну хотя бы один) - наверняка подбит EDID интерфейс видяхи. И ее придется менять.
Когда разберетесь с этим, можно приступать к подсветке. Тут может быть и мультик подбит.
А с самого начала разберитесь, подходит ли новый шлейф к вашему компу. Мануала и тестера тут вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 01:35
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 20:49
Произвел замеры
контакты +3VS_LCD номинал 3,3 В
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 21:01
Произвел замеры
контакты +3VS_LCD номинал 3,3 V
+3VS 3,3
ADJ_BL_CON 0 V
BL_EN_CON 3,3 V
AC_INV 19 V
вопрос Контакт ADJ_BL_CON что за контакт и какое должно быть напряжение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 21:28
ADJ_BL_CON - регулировка яркости подсветки. Во втором посте подсказано, что в пределах 1.8 - 3.3В
Еще раз напоминаю, что вначале матрица должна идентифицироваться. Если этого не происходит, то подсветка не включится.
Изображение на матрице можно увидеть? Ну если приглядеться. И отключить внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:39
нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:48
1.А какого вида этот сигнал. импульсный или постоянный. можно ли его подать внаглянку.
2.По схеме этот сигнал проходит через (дросель и помоему пару резисторов зашунтированных на землю парой керамических конденсаторов) точно не помню пишу с медиаплеера иконбит в андроиде, схема на компьтере. а там жена...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 23:51
buchkov, если вы о сигнале ADJ_BL_CON, то это просто постоянное напряжение, изменяющееся в некоем диапазоне - меньше напряжение = меньше яркость. Можно подать с BL_EN_CON (или любого имеющегося с 3,3В) - будет постоянно максимальная яркость, только не забыть отключить линию от остальной схемы.
Сам сигнал растет из LCD_BL_PWM от мульта... блин, ну схема-то у вас есть - посмотрите ж в нее уже :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:08
buchkov писал(а):
buchkov
вы не туда роете, ёмаё. Отвяжитесь вы на данном этапе от подсветки.
Почитайте мои предыдущие посты. Вдумчиво читайте, не торопитесь. Иначе ... помочь вам будет очень трудно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:15
buchkov, отключите пока вообще инвертор и попробуйте запустить... подсветка, действительно, вторично - добейтесь хоть изо... и внимательно посмотрите в разъем LCD на материнке - часто загибают пины там.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:24
Irbis писал(а):
buchkov писал(а):
buchkov
Спасибо за напоминание. Я читал Ваши посты и суть понял, но в глубине души очень не хотелось в это верить, поэтому все оттягивал и тормозил. Значит так : 1. Проверяю шлейф,хотя он куплен в авторизованном асусовском центре, но хорошо -проверю.
2.Осцилограф есть, только я не представляю ,что я должен увидеть и в какой момент. Серию импульсов или единичный импульс?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:30
EDID читается на стадии инициализации. После прекращения POST там будут единички. Логические в смысле. Сигнал выглядит в виде пачек коротких импульсов отрицательной полярности. IIC протокол короче.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:33
Если маркировка нового шлейфа аналогична старой, то шлейфы идентичные. Т.е. то что надо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:40
Спасибо.это уже завтра.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 11:43
Импульсы явно не периодические прошли и их нет ( у меня осцилограф без запоминания С1-67) Но есть одна вещь , если импульсы отрицательной полярности , то постоянное напряжение на контактах видиопроцессора J33 и K33 должна быть логическая единица т.е. где-то 3,3 в. В связи с тем , что контакты на видиопроцессоре спрятанны под самой микросхемой я производил замеры на разьеме J3301 к которому подключаеться шлейф матрицы. На контакте 4 разьема это сигнал EDID_DAT напруга гдето 1,1 В ,на контакте разьема 6 (это сигнал EDID_CLK) напруга гдето 0,1 В. Хотел прозвонить дросели в этих цепях L3308 и L3306 , но не нашел их.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 11:56
Почетный Мастер
первое не в порядке, второе нормально (на клоке положительная полярность)
сравниваем сопртивления относительно земли на DAT и CLK. и делаем выводы:
1. либо мертвые проходные дроссели (маловероятно) и пуллапы (еще менее вероятно)
2. либо северный мост AC82GM45 или GL40
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 13:47
1.Промерял сопротивление , но только на контактах разьема J3301 :
на 4 ноге EDID_DAT 42 ом
на 6 ноге EDID_CLK 15 ом
2. Ну GL40 -понятно видиопроцессор , а вторую почемуто найти не могу.
3. Еще пытался прозвонить цепь ADJ_BL_CON с ноги 29 разьема J3301 через катушку L3314 и резистор R3310 на контакт 30 микросхемы IT8500E (обозначения по схеме стр.33) Цепь не звониться , вернее от 29 ноги до катушки звониться (катушка целая), а после катушки нет. Где тот резистор R3310 находиться не найду ни со стороны микросхема IT8500E ни со стороны катушки.
Сопротивсение на землю 30 выхода микросхемы IT8500E бесконечность.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:10
Почетный Мастер
сильно похоже на ошибку измерений, но если это правда, то решение очевидно
ну и контроллер клавиатуры также мертв. хотя это и вторично.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:22
Понял .извиняюсь, у меня стоит gl40. Значить рекомендуете всеже заменить ее? А можно ли еще какойто тест, симптом проверить, чтобы быть уверенным в поломке севера, уж очень не хочеться менять да и не пробовал никогда?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:48
Эти сопротивления правильные измерял двумя разными стрелочными тестерами. Мне конечно трудно угнаться за Вашей мыслью , но клава работала , можно было нормально работать с внешним монитором.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 20:24
Почетный Мастер
у вас же схема есть, так куда еще очевидней проверка, чем ваши измерения? меняйте север.
buchkov писал(а):
[ Мне конечно трудно угнаться за Вашей мыслью , но клава работала , можно было нормально работать с внешним монитором.
ну вы же сами написали, что
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 23:08
Спасибо буду менять, но меня волнует отсутствие прозвонки между ножкой 30 контролера IT8000E и ногой 29 разьема J3301. Неужели внутри слоев перегорело.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 00:33
Здравствуйте, помогите советом, имеется ноутбук Asus K50AF сгорел северный мост, решил не заморачиватся с заменой, так как уже менялся чип, купил с разборки плату с ноутбука Asus K50IJ , материнка ревизия 2.1, они подходят на замену, теперь проблема, нету подсветки на матрице, продавец за эту проблему говорил что у него не работала. Видео на матрицу выводит , видно если посветить фонариком. на внешнем мониторе показывает нормально. Что было проверено на разъёме LVDS:
+3VS_LCD - 3,3В
+3VS - 3,3В
ADJ_BL_CON 1,8-2,5В сначала была 0,2-0,7В
ADJ_EN_CON 3,3В
ACC_INV -19В
Промерял сопротивление , на контактах разьема J3301 :
на 4 ноге EDID_DAT 1,2КОм
на 6 ноге EDID_CLK 1,49КОм
Промерял напряжение
на 4 ноге EDID_DAT 3,3В
на 6 ноге EDID_CLK 3,3В
А теперь особенность, когда я тестером мерял напряжение на ADJ_BL_CON то подсветка загоралась, думал может подать уже питание на ADJ_BL_CON напрямую с линии 3,3 В, но боюсь как бы что не сжечь, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 01:25
может с батарейки биоса подать? :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 09:04
та найти от куда взять напряжение 3,3 В найти не проблема, а вот не будет ли проблем когда я подам на него напряжение
