Текущее время: 11 мар 2026 17:51
 Заголовок сообщения: HP G62-b24ER нет старта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:15
Доброго времени суток!
Ноут HP G62-b24ER проц Core I-3 видео ATI.
включается, есть индикация на кнопке включения, индикация зарядки аккумулятора, через некоторое время начинает мигать CapsLock с интервалом две сикунды неперерывно, такой индикации не нашел не где...
Все напряжения в норме. Есть следы пайки на SPIFLASH F32-100HIP (она же EN25 F32-100HIP), подскажите что может быть?
Предъистория - клиент принес от другого ремонтёра, который якобы просто почистил ноут от пыли...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b24ER нет старта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:25
Начинай смотрет с биос'a...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:28
Пытаюсь, мой программатор не знает этой микрухи, договорился с товарищем, через пол часика поеду залью...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:01
Столкнулся с проблеммой, что файл биоса с официального сайта больше чем микросхема биоса.
Ни у кого нет дампа с этой микрухи? Да ещё одно, поведение ноута не меняется в зависимости от того установлена флеш или снята, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:37
попробуй http://depositfiles.com/files/93t5s7krb
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:17
О по размеру подходит, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 16:07
Огромное спасибо! Помог дампик! Зверёк радостно включил подсветку и показал приветствие.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:03
Вот на будущее viewtopic.php?f=369&t=59157
файл получен из екзешника с сайта, по технологии указаной по ссылке
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:10
Учту. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:45
Всё заработало, за исключением одного но...
при старте пишет - Product information not valid
The foloving product information programed info the system board is missing or invalid.
.......еще немного всякой пурги и нажмите ентер для продолжения, после чего нормально загружается.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:56
Решил перепрошить Биос из под винды, думал может быть поможет, так флешер пишет - Error: Region MAP not found.
Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 01:04
vavankmv Тыц
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:02
Всем огромное спасибо, всё получилось!
Только UUID пришлось генерировать, я не нашол его на материнке вообще, ну да ладно...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:04
его вообще можно было оставить как был..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:04
Можно было, и так работал, только каждый раз ентер жать, както не кошерно, теперь всё без ентера пашет, на ура! Ещё раз Всем Огромное Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:18
Ну так серийники восстановил, а UUID при загрузке игнорируется, не выводя никаких сообщений, так что ничего жать не приходится ;)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 12:20
Продолжение начатого! Вернулся сей девайс обратно, не работает сеть, тоесть её вообще нет в устройствах...
При втыкании сетевого кабеля светодиоды радостно моргають, тоесть она видимо всётаки фунцеклирует.
При загрузке с флешки или с чего нить но не с НЖМД, выдаётся сообщение - me fw update failed.
Подскажите куда копать...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 08:29
Володин Дмитрий (volodin) здравствуйте! поделитесь дампом пожалуйста на такой же аппарат :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 09:20
Хера вы некровилы, этот пробуй
HP Pavilion G62-b16ER (FOXCONN PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Orig.BIN [2 МБ]
