Текущее время: 22 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: замена северного моста
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:04
Возжелалось установить на Compaq 6735s мост от АТИ RS880M
есть готовое решение или мануал у местных мастеров?
ЗЫ: вопрос "зачем" заведомо игнорируется ибо не специалистом задан
 Заголовок сообщения: Re: замена северного моста
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:34
Здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=338907#p338907
и здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=376847#p376847
говорится о неудачных заменах в 6735s.
Однако, недавно пришёл в ремонт HP ProBook 4515s, платформа Inventec 6050A2268301-MB-A02 Discrete 2.0 (видео внешнее 216-0728020), на котором ШТАТНО стоит 216-0752007 (с красным компаундом по краям). Север походу неисправен. При подкидывании 215-0674034, который обычно стоит в таких ноутах, получил нестарт. Подкидываемый север был новый, но перекатан, т. к. использовался для проверки другого бука, так что его исправность также под вопросом. Заказал родной север, ноут валяется в ожидании.
Насколько понимаю, платформы в этих ноутах (4515s, 6735s) идентичны. Так что...
Последний раз редактировалось тагансити 11 окт 2012 03:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:01
биос срисуйте если не трудно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:08
там 034 или 026 стоит ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:18
завтра скажу
не принципиально вообще то
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:24
Вот биос с оффсайта, с которым всё запустилось:
4515s_SocketS1G3.rar [1.46 МБ]
Последний раз редактировалось тагансити 11 окт 2012 03:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:48
Сорри, забыл уточнить. дискретного видео нет
предполагается замена с использованием интегрированного видеоядра
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 23:57
Разрешите вклиниться так как у меня похожая проблема только с ноутбуком 4515s (видео отдельный чип)
Изначально стоял северный 4034 ,он издох но на прогрев среагировал -изо появилось и ноутбук загрузился.
Связи с отсутствием такового северного было принято решение попробовать заменить его на 4026(в форуме проскакивала информация про возможность такой замены), в результате ноутбук включается идут посты и останов на 73 при этом изо нет. После поменял на 2001 и заменил биос на тот что во вложении - тоже запускается, тоже бегут посты но теперь останов на 7с и опять нет изо.
Что это - битый биос ( тот что выложен) или здесь что-то другое?
завтра буду пробовать 2001 со старым биос по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 00:59
Биос не проверенный, я уже говорил. Однако, судя по его "хвосту" - это версия биоса 68gpi с офсайта. Можете скачать его и попробовать - тогда, возможно, что-то станет яснее.
[sub]Перевыложил правильный биос.[/sub]
Последний раз редактировалось тагансити 11 окт 2012 04:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 10:59
Отчёт:
с любым из предложенных биосов и моим старым и установленным 2001 идет останов на коде 7с и при этом иногда может зацикливаться
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:40
небольшая поправка по коду останова не 7с а с7
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 03:49
Прошу прощения, что вовремя не отписался по результатам.
Во-первых, ввёл всех в заблуждение маркировкой севера - там изначально стоял 216-0752007, а не 2001. Надпись на чипе была с потёртостями, поэтому принял "семёрку" за "единицу".
Во-вторых, слитый с ноута биос оказался не рабочим - всё заработало только после перепрошивки с оффсайта.
В довершении ко всему, в предыдущем сервисе уроды-"ремонтники" подменили процессор, причём, поставили не только не исправный, но ещё и совсем из другой линейки - должен был стоять штатно Athlon II или Turion II (Socket S1G3), а туда запихнули какой-то битый QL (Socket S1 AMD638).
В итоге, всё завелось на Athlon 64 II dual-core processor M300 с офф. биосом 68CPP на севере 216-0752007.
Дабы не вводить никого в заблуждение далее, все ранние посты поправил, биос перевыложил.
В заключение - по поводу замены севера 4034 в подобном ноуте (4515s). Не думаю, что будет возможным его просто так заменить на тот же 2007й - скорее всего, ревизии плат не совпадают, не говоря уж про биосы. Те, что на 4034-м - под обычные Атлоны и Турионы на 638м сокете, а те, что на 2007-м - под Атлоны II и Турионы II на сокете S1G3. Насколько я знаю, на любых этих платформах даже замена на 4026 не прокатывает...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 08:02
обычные - как-то не звучит.
Вы уж будьте последовательным, пишите S1G2. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 08:35
Принято. :)
P.S. И спасибо за проц - вот, как раз и пригодился...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:23
В HP4515s чё-то смотрю вообще замены не катят никакие,там где мост 4034.
Вместо него ставил 4032,коды пробегают без остановок,винда загрузилась,а экран чёрный-чёрный
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 23:32
заменил 034 на 2007 без прошивки биоса, ноут стартанул. Проц QL62. Ставил М300, виснет на посте 04. Походу в выложеной прошивке просто зашита поддержка М300 процов, но эксперементировать уже не стал.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 19:12
Samsung NP-R503H Платформа Cambridge.
Установлен 215-0674034
Пытался ставить 215-0674030, 215-0674020, 215-0752001
Безуспешно. Без участия подсветки кратковременные всполохи на экране и циклический перезагруз с периодическим промаргиванием трёх светодиодов(замочки).
С положенным 215-0674034 работает как положено (сука!)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 20:12
видик там кто ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 16:26
216-0707001
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 13:00
То, что кембридж других мостов не переваривает - давно общеизвестный факт... :a_g_a:
Как и UT1A rev:E.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 17:28
K50AB мост был 215-0674034 заменен на 215-0752001 инит и загрузка есть, но в упор не видно ни WLAN не LAN. Это вторая неисправность или же с мостом каким-то боком завязана? Напруги на LAN -чипе все в норме, пробовал менять - не помогает. Прошу советы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 01:52
Снесли что-то скорее всего, а диэелектрическую пленку то положили под охлад?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 14:25
Осмотрел всю плату под микроскопом, тем более вокруг СМ. Ничего не сдвинуто. Заменил ЮМ. Не помогло.
Может быть такой загон из-за BIOS как думаете? Не могу даже теоретически найти круг подозреваемых от исправности которых исчезали бы одновременно LAN и WAN в диспетчере задач. Заклеить 20 вывод вафли не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 17:44
Поставлен 0674034, появилась папка сетевые адаптеры и в ней LAN и WLAN. Дас ис фантастиш. :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
