Текущее время: 29 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L700
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:32
Toshiba Satellite L700 (Quanta BLBD) после залития. PU4 стояла PM6686TR,такой не нашел,поставил RT8206B.Для ее установки,согласно схемы, надо было изменить цепь For RT8206B 0_4 & 150K_4
For PM6886 ZD5.6V , 150K/F_4 & 147K/F_4.Изменил,убрал стабилитрон и резистор 147к.LDO и все связанные с ним цепи = 5v.На 6 ножке -19v. 14 и 27(en) около 5v(4.8-4.9).Все затворы прозвонил-все на месте,стоки и истоки тоже.Транзисторы все целые.При включении на затворах появляется всплеск и все :( .+3 и +5 v отсутствуют.RT8206 брал у разных поставщиков ,стоит уже третья результат тот же.Сопротивления по 3 и 5 v больше 75 Ом.Что я упускаю?По шиту присутствует все для запуска RT8206B ,а она молчит :smu:sche_nie: Может кто сталкивался с таким?Или мне как обычно,только одному и первому попадает такое. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L700
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:40
я бы отзвонил ещё гниляки по FB1 и FB2. и заменил дросселя, особенно если они не покрыты лаком а представляют собой пористый прессованый кубик. Уже пару раз нарывался на КЗ витки в них
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:50
По 32ноге(FB2) был сгнивший "0" резюк ,я его сразу заменил.11 нога (FB1) сидит через "0" на земле.Условия для работы RT8206b SMPS2 Feedback Input. Connect FB2 to VCC or GND for
fixed 3.3V operation. Connect FB2 to a resistive voltagedivider
from VOUT2 to GND to adjust output from 2V to
5.5V. и SMPS1 Feedback Input. Connect FB1 to VCC or GND for
fixed 5V operation. Connect FB1 to a resistive voltagedivider
from VOUT1 to GND to adjust output from 2V to
5.5V. Тоесть и тут все на месте :( .Вот дроселя не пробовал :( .Может еще какие нибудь мысли будут до их замены?По их внешнему виду не скажешь что они чего либо напились
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:57
fixed 3.3V operation. Connect FB1 to VCC or GND for
fixed 5V operation.
не знаю как у вас, но обычно производители игнорируют эти рекомендации и лепят резисторные делители.
Gehadiy писал(а):
Вот дроселя не пробовал. По их внешнему виду не скажешь что они чего либо напились
Вот и я две недели назад ВСЁ перерыл, пока уже от отчаяния не поменял их, внешне - идеальные.(в моём случае ШИМ был другой)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 23:06
Схема в атаче.на схеме делители есть,а в натуре PR77-PR78 и PR100 отсутствуют.
Ладно ща попробую...
33.rar [92.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 23:23
Заменил оба дросселя - ничего не изменилось :( .Дросселя взяты с плат в которых эти источники были рабочие.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 23:49
Поставил отсутствующие PR77-PR78,PR100 и PR81-напряжения поднялись :) это радует,но не понятно почему без них не хотела работать RT8206b,а PM6886 работала.И почему на схеме не указано что эти детали при использовании RT8206b надо устанавливать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 00:29
Кстати,может кому пригодится.....на плате стояла "cP6188",по схеме PM6886,поставил RT8206b,тоесть при установке недостающих элементов первые две можно менять на RT8206b,а между собой первые две взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:30
ИМХО без PR81 и PM6886 не должна бы работать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:46
Этот ноут попал ко мне после другого сервисного центра и вокруг этого шима уже ковырялись :( ,но дорожки на enb 3&5 не восстановили,как и сгнившие на этих ногах резисторы.Поэтому пришлось разбираться с тем что было.Благо больше ничего не убили,единственное клавиша F9 не работает,жалко из-за нее клаву менять :(
Зарегистрированные пользователи: alexas, Google [Bot], Yandex [Bot]
