Текущее время: 19 мар 2026 13:55
 Заголовок сообщения: ноутбук HP G62 синий экран.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:10
Доброго времени суток.Ноутбук HP G62 платформа ML-1 94V-0 если не ошибаюсь.Имеется данная проблема при установки системы,в начале установки не доходя до жёсткого диска выскакивает синий экран с ошибкой на hardware железо.Подкидывалась другая оперативка,другой жёсткий диск,вай фай, снимали тач пад дисковвод,клавиатуру,блдютус,отключали камеру но так же без изменений.С Live CD всё работает всё видит.Так же нет изо на внешний моник!
Проц Intel I3
оперативка DDR 3 две планки по 2 гига
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук HP G62 синий экран.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:13
ML-1 94V-0 не платформа, смотрите внимательнее.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:36
Да действительно это не платформа,его платформа 605903-001
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:37
В каком режиме работает контроллер жестких дисков? Какая ОС ставится?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:38
Ставится ОС Windows 7,на windows XP такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:48
diaz писал(а):
605903-001
Это тоже не оно :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:55
Дико извиняюсь платформа Quanta AX2/7.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:57
В биосе не указывается режим работы жесткого диска.Там нет меню выбора режима работы
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:45
В чём же может быть проблема??
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:20
биос или контроллер HDD который находится в юге
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:51
На это плате нет юга тут север и юг в одном чипе.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:52
Возможно биос да??
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 18:34
MCP стоит?! то какая?!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 19:37
Какой MCP на интеле??Это BD82HM55
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 19:53
diaz, прошейте биос, не слушайте про мср :-)
А потом уже будете плясать дальше :a_g_a:
Если понадобится)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:43
На сколько я знаю там двойной биос.Можете поделиться рабочими дампами??Если есть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:53
Буду премного благодарен!!!!!!
