Текущее время: 28 мар 2026 00:05
 Заголовок сообщения: DNS PCA55 - циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 09:01
Добрый день!
Странное поведение ноутбука сборки DNS..
Мать : платформа ХЗ..Зеленая плата PCA50DMB PO9110 v.1.2 50-71622-2c
ITE IT8502E
Включается с кнопки, показывает заставку, самопроизвольно выключается через 5 сек, как будто, когда BIOS передает управление ОС, то есть когда пытается грузиться с чего-нть. Если нажать F2 и войти в BIOS, то может часами работать в BIOSе, не выключается, не зависает.
Естественно, отключил все, оставил кнопку, дисплей, проц, память, кулер.
Следов жидкости я не вижу, детали выглядят целыми, следов перегрева не видно.
BIOS нашел тут: viewtopic.php?f=50&t=57307, прошил в программаторе, проблема осталась. При перезагрузке на 1 сек гаснет кнопка питания и включается снова.
Раньше с таким дело не имел.
Буду рад всяким правильным советам) Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 09:59
Продублирую...
Для начала заменить память и процессор на заведомо исправные, проверить батарейку СМОС.
Дальше - цеплять постку и смотреть, на каком посте перезагруз.
Чей там биос?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:03
Платформа FIC PCA50D ver:1.0
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:03
Сетевой контроллер изначльно снял, он был с дырой)
Батарейка 2032 в норме, память + проц менял на заведомо исправные. ТАм DDr3 и intel P6200.
Пост-карты пока нет. BIOS чей- не понятно. Это какой-то модифицированный от фирмы DNS.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:11
BIOS - Phoenix, а фирма DNS не выпускает ни ноутбуки, ни биосы... :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:15
Это очередные отечественные говносборщики. Они только пару лет как начали собирать всё это несчастье.
Предчувствую, сколько с их ноутбуками в будущем будет траходрома... :(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:18
Да ничего они не собирают :) Максимум лэйбл приклеивают, и то вряд ли сами
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:26
и в основном платы там Pegatron и Asus иногда вот Fic или Clevo.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:34
Скорее всего, так и есть. Причём заказывают всё это в "самом дешёвом Китае", поскольку изо всех сил пытаются демпинговать на рынке ноутов. Примерно как "Магнит" заказывает для себя товары с удешевлённой технологией производства и соответствующего качества.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:27
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:28
Они только 2-3 года выпускают ноутбуки, а нам работа обеспечена лет на 7 - 10 )
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:30
Жаль, на осциллограф не накопил, пощупать шевеления нет возможности, пока вслепую копаю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:47
Bios - Phoenix
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:15
Проблема инциализации! что думать?! дунь на север, там посмотри, кстати что за маркировка на нем?!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:31
Мне кажется, это не в ту степь...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:33
Бук, как бы, запускается, в BIOSе стабилен.
Проблемы при обращению к загрущику.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:45
Продавец НБ1
Щас в основном Clevo платформы
Делают если быть точным лет 5
На данный момент я имею ввиду этот год ихние буки цена качество выигрывают
мамки даже очень ничего сделанны
охлады никаких резинок на видеочипы только полное прилегание радиатора и отдельная трубка
вобщем сегодня асеры и асусы выигрывают только дизайном и брендом
из проданных штук 100 ДНС ни штуки 3 по гарантии вернулись
а внутри они такое же как и все те же чипы и деталюшки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 20:05
В нашем регионе почему-то Pegatron в большинсте.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 18:17
Дуть на север - не помогло.
Тему закрываю, не справился. Ни схемы, ни осциллографа ((
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 18:28
Продавец НБ1
а чё с буком будеш делать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 04:34
бук я сделал, проблема была в видюхе, пришлось есче помучится с вастоновлением дорожек под биосом, если не можешь паять лучше не берись
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 06:44
Продавец НБ1
А кто до вас его делал?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 10:28
alexalexa
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 20:28
Поучительная инфа, господа конкуренты - Sun_ok17!
Вы, конечно молодец, Александр, раз довели до ума эту железку, но в моей теме я просил советов по ремонту, а не нравоучений.
У Вас, я понимаю, от рождения руки от головы растут, а мы пока еще учимся и нам все это интересно. Нам тоже есть что о Вас сказать, но тут это никому не интересно ))
Так что впредь, прошу не "обкакивать", а если есть что сказать по существу темы - то говорите, мы Вас услышим. А за что нам браться или не браться - это нам решать.
У меня неплохо с русским языком. Читая Ваше короткое сообщение, состоящее из одного предложения и содержащее более трех ошибок, тоже хочется подчеркнуть, мол, "не можешь писать - лучше не берись"...
Но это так, по свойски ;-)
Раз тема ремонта исчерпана, думаю можно ее закрыть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 04:35
Добрый день!
Sun_ok17 не могли бы вы прокомментировать, то что вы сделали с описанным выше ноутбуком, каким образом вы его отремонтировали и что именно там было в видео карте.
Заранее благодарю!
