Текущее время: 23 мар 2026 01:26
 Заголовок сообщения: HP 6720S bios грузится но система нет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:29
Здраствуите! нуждаюсь вашего совета.hp 6720s при ее включении появляется эмблеа HP invent. переходит в режиме загрузки системы и выключается. boot cd dvd тоже не запускается. bios грузится,в биосе hdd или dvd видно.
история таково: был залит кофем, около ADP 3208 были испорчены резисторы r120,r122. после замены ноут запустился. но к сожалению забыл вынуть аккумулятор. хотел поправить резисторы пояльником. замекание между +VBATR и CSSUM в линии микросхемы. Заменил ADP 3208 но результат такой получаю как я писал выше.
подскажите пожалуйста где искать причину? зарание благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6720S bios грузится но система нет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 23:02
Возможны - периферия(ака LAN, cardreader и др. PCI устройства в т.ч и USB и прочее чем обвешан ЮМ), ошибки клавиатуры(зажаты/закорочены какие либо линии, что после кофе оочень вероятно), ошибки в BIOS, ошибки в XMS диапазоне памяти.
PS: И приличные пользователи с присутствующие на форуме больше года , как бэ должны ориентироваться в платформах и указывать её при создании темы. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 00:17
hp 6720s все модели платформы ddd uma.я лично других не видел.указывать не посчитал важном.
надпись на плате 6050А2137901-MB-A03.
ели это что то даст вот пожалуйста.
все напряжение в норме.подозриваю bios.но он же грузится нормально.?????
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 09:33
пробовали БИОС перепрашить
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:31
Пробовал с флешкой, не получилось.придется выпаивать.доложу о результатов.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 23:34
Bios не помогло, ситуация аналогично.на что подозревать и где копать не знаю уже.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 22:37
Ну может кто нибудь посоветует что и где дальше искать? полевики в обвязке ADP 3208 могут вызвать такое?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 23:09
А без накопителей или с флешкой но без винчестера как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 23:16
ну для начала флешку замените(биос я имею ввиду, на этих моделях бывают таие баги с кривыми флешами), а также напишите как там успехи при загрузке с внешнего двд, скажем с лайфсд? ну и проц подкиньте для контроля...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:47
Ситуация вот такое.снято все,никаких накопителей. подключаю дос на usb,не загружается.ведет себя так, включаю,появляется заставка HP.переходит на следующий этап загрузки системы и выключается.не хочет загрузиться не с CD не USB не HDD. нажимаю f10 без проблем в БИОС захожу.там отображается все как положено.
флешку заменил,снял с другого донора.тоже самое.live cd тоже пробовал,нет никаких результатов. процессор тоже поменял....
поменял все полевики в обвязке ADP 3208.нет результатов.я такое чудо не видел никогда.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:48
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 10:47
Простите,выше мои сообщении.ошибся, зашел с другой регистрации.
Зарегистрированные пользователи: deshpit, Google [Bot], Yandex [Bot]
