Текущее время: 24 мар 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 10:15
Пациент Presario CQ60-305ER, платформа Wistron Astrosphere_MCP MB.
Проц AMD Sempron SMSI42SAM12GG, “североюг” MCP77MV-A2.
Не реагирует на кнопку включения (ничего не моргает, не крутится, никаких звуков не издает).
Дежурка +3.3 и +5 присутствует, есть обмен на флэшке, при подключенном ЗУ есть индикация заряда АКБ, причем батарейка реально заряжается.
В момент нажатия кнопки ВКЛ напряжение на ней падает с 3 вольт до 0, аналогично происходит на выв.95 (KBC_PWR_BTN#) мульта. Сигнала от MCP77 (PM_SLP_S3#) на запуск шимок питания севера и памяти нет. При этом методом полуслепого тыканья вольтметром замечено, что в момент нажатия на кнопку ВКЛ на 117 выводе (PWRBTN#_MCP) мульта напряжение также падает с 3 до 0, т.е. как-то север отвечает (т.к. судя по схеме 117 нога мульта — это вход). Генерация на кварце мульта и на двух кварцах севера (X3 32768Гц и X4 25МГц) присутствует, без отклонений.
Сбственно, что я делал (и что нисколько не изменило симптомы):
1.Перешил BIOS (у распакованного из .exe дампа отрезал выходящий за емкость флэш хвост)
2.Поменял мксх BIOS MX25L8005 на такую же заведомо исправную
3.Поменял север на 100% рабочий
4.Поменял мульт WPCE773LA0DG
5.Скинул контроллер сети RTL8201N и ридер RTS5159
КЗ в цепях питания не обнаружено, сколов элементов тоже (до меня никто не разбирал), про возможные падения/удары клиент ничего не знает.
Уважаемые, подскажите на какие формируемые мультом/севером сигналы приводящие к запуску питальников обратить внимание? Совсем сломал голову об этот аппарат :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 11:44
Самое первое в таком случае, посмотреть выдает ли дежурка Power Good. Без него мульт никак не будет реагировать на кнопку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 12:07
Почетный Мастер
в данном случае плевал мульт на повергуд дежурки :)
Erofeev.Booka писал(а):
судя по схеме 117 нога мульта — это вход.
"если только по схемам судить - ноутбук никогда не починить" (С) народный :-) это выход, как следует из элементарной логики.
схема у вас вроде как есть, так что смотрите, чего не хватает MCP для адекватной реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:00
Ура, починил.
Неисправна была диодная сборка D20 BAT54CPT из двух диодов Шоттки. По логике на MCP77 через один диод пробрасывается напряжение с батарейки CMOS, а через второй напряжение +3В с VREG3 TPS51125. У меня диоды звонились не как Шоттки, слишком большое сопротивление переходов, из-за чего в контрольной точке +3VALW_RTC болталось примерно 1.53В.
Поменял D20 на аналог с дохлой мамки и всё заколосилось.
