Текущее время: 16 июл 2025 11:53
 Заголовок сообщения: asus x55s нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:50
Ноут asus x55s начали появляться артефакты на изображении, после прогрева работала какое-то время потом опять артефакты, полосы! Решил заменить видеокарту целиком. Стояла GF 9500M GS, поставил точно такую же новую, но изображения нет. Ноут включается, проходит звук загрузки биос и всё больше ничего не происходит, на экране тишина. Помогите разобраться в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: asus x55s нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:54
Почетный Мастер
wock писал(а):
в чём причина?
вариантов-то не много:
либо 1) "новая" - по факту не новая, или новая, но некондиционная.
либо 2) проведена неквалифицированая замена, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:00
может биос не видит оборудование, надо id прописать?
в слот грязюка не попала? контакты на новом видаке стирачкой почисти
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:03
разъём чистый, видюха тоже!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:22
Почетный Мастер
с какого перепугу, если "поставил точно такую же "
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:28
значит видеокарту дохлую продали? как её ещё можно проверить? Может на неё и питание то не приходит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:40
погрел новую видюху эфекта нет! Help!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 19:58
Почетный Мастер
ну так погрей еще и поставь старую (которая типа оживает от прогрева) - выводы несложно будет сделать. :)
cron
