Текущее время: 23 апр 2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT3 и G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:03
PS: но что в питании дело - точно... была тут у меня отна платка после другого "сервиса", тоже на моню синхра только была, на матрицу тихо... оказалось снесённый резистор в делителе рядом с видюшкой...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:49
Алексей. писал(а):
Filin писал(а):
Поделюсь своим опытом... Пришли одновременно две платы ат3 dv6000. Ревизия F. В обоих проблема с 730. Сажаю на первую 53, прошиваю (спасибо Алексею ), ставлю бета драйвер 8600mgt - "шикарный вид"... Сажаю на вторую 53, прошиваю (спасибо Алексею :) ), ставлю бета - зависон при загрузке драйвера... :sh_ok: (одинаковая виста на обоих). вобщем играюсь с драйверами, результат - работает только стандартный VGA.
Подкидываю хард с рабочего, тоже самое. Подкидываю хард с нерабочего на рабочий - всё отлично работает (система не причём). Вынимаю обе платы, кладу для сравнения на стол - идентичны во всём кроме клокера (реалтек против айсиэс). Меняю микрухи биоса местами - рабочий работает, нерабочий не работает... Пересаживаю микросхему 53 - тоже самое. Пересаживаю видеопамять - тоже самое.
Пока обе платы на столе, может кто чего подскажет...
Внимательно смотри на конфигурационные резисторы (страпы)
попалась одна мамка АТ5, где установлен девайс айди и выбор чипа
Должно быть различие в наличии страпов на данных мамках или же всётаки в номиналах?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:58
различие в конфигурации страпов
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:28
все резисторы расположены одинаково... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:32
чего чего ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:04
Это означает, что платы - две сестры близняшки... Наличие, расположение, номиналы резисторов совпадают. (Можно конечно мне не верить - не авторитет, но... специально для этой темы придержал два ремонта, сижу и сравниваю две платы. Если это никому не интересно буду закруглятся.) Своим постом не преследовал цель когото в чёмто обвинять. Просто мне показалось, что мой случай может быть полезным.
Ещё раз выражаю благодарность Алексею за выложеные биосы ( абсолютно не солидарен с теми кто пытается его пиндосить за его же работу)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:15
Filin
Ну для окончательного понимания нужно всё прозвонить.
Чудес ведь не бывает даже под Новый Год.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:18
Filin
Закругляться не надо. проблема неустановки драйверов действительно имеет место быть, как бы не убеждали счастливые обладатели безпроблемных материнок, в криворукости и посылали изучать руководство для пользователя.
А у вас отличная возможность разобраться, имея на руках в сравнение оба варианта. мне вот попался сразу второй вариант, что в итоге надо, так и не допетрил, работает только без дров.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 23:46
Filin, попробуйте пожалуйста с этими биосами, если не трудно http://ifolder.ru/27903944
По моим измышлениям первый точно заработает с XP, второй должен по 7 заработать. Но проверить к сожалению возможности нет.
+1
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 04:56
Merlin писал(а):
этож десктопные чипы... G84-303 - 8600GT, G84-403 - 8600GTS...
мне кажется у них питание чуть выше должно быть, хотя может заблуждаюсь...
ага, а 53 и 283 мобильные, что аж некуда, и АТ3 и АТ5 самые "мобильные" материнки. :-) Прекратите верить в эти сказки.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 16:30
Всех с новым годом!
Наступил на горло растущей обиде, и не закруглился... :)
Напомню: платы абсолютно одинаковые, конфигурация страпов одинаковая (сравнивал внимательно и неоднократно).
По просьбе Alkorcomputers залил бинарник который "По моим измышлениям первый точно заработает с XP".
В результате моя подготовленная Виста с установленным бета драйвером 8600mgt чудесным образом загрузилась.
Большая благодарность Alkorcomputers. :cool_cool:
Теперь остаётся ждать от него выкладки разницы в биосах или же каждый сам.
Как вывод моих сравнений, всё же переделка имеет право жить. Остаётся вопрос: одинаковые платы, одинаковые биосы - одна работает, вторая нет.
P.S.
Извените многоуважаемое сообщество, но второй бинарник, заточеный под 7, попробовать небыло возможности.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 17:33
есть большая коллекция биосов под ряд чипов, которые работают без проблем, есть схематические решения по установке этих чипов, но очень много народу против выкладывания всего в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:47
Filin, спасибо. Второй бинарник у Вас бы и не заработал, запутался я, и собрал не тот биос. :(. Разница в этих прошивках и прошивках от Алексея, только в видеобиосе. У меня туда впехнут видеобиос от Асера, и поддерживается только 8600М GT. Чуть позже выложу прошивки для всех 3-х платформ. Ну так на всякий случай, вдруг кому пригодиться. Всех с наступившим!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 12:25
Я лично, Алексей, присоединяюсь к благодарностям Вам по поводу того, что Вы уже выложили. То, что уже есть и то, что оно не всегда работает заставляет задумываться и искать решение, а не тупо пользоваться чужой головой, что само по себе уже есть гуд.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:21
Люди, подскажите пожалуйста, запарился уже - драйвера (на ХР) обычные или тоже какието определенные надо ставить?
Ставлю 186.81, 195.39 beta, 197.16 (естественно через диспетчер устройств и естественно вручную 8600M GT выбираю) - проходит установка до конца и ... говорит типа еррор, и автоматом анинсталит драйвер. Первый раз столкнулся, как драйвер впихнуть то? :ny_tik:
ЗЫ Windows XP Professional Corporate VLK SP3 (не сборка)
БИОСы пробовал и Алексея, и alkorcomputers-а и сам пробовал редактировать. Результат один - драйвер ствится и сразу сам деинсталируется.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 20:33
Вы уверены, что поставили 53 чип ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 21:54
Хм... ну может и перемарк, это ж китайцы. Но зачем (если это самый дешевый из 84-х)
Проблему для себя "решил" - ставлю без батареи и в момент когда драйвер ругается выдергиваю шнур питания. Прокатывает и после загрузки все работает (драйвера стоят). Единственное - нет панели управления нвидия (но это впринципе мелочи).
Но всеже не хотелось бы клиенту предлагать такой вот садистский метод установки :) - надо более гуманное решение (хотябы наподобие "правильных" версий драйверов)
PS Ругается кстати так:
The NVIDIA Control panel could not be installed which may affect driver functionality. The most recent driver that worked will now be restored.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 22:07
Да, и уже забыл (голова уже опухла) но кажется с Алексеевым БИОСом не работало вообще (или перезагрузка или зависание с артефактами после подгрузки драйвера) Хотя могу и ошибаться.
Сейчас стоит солянка из родного БИОСа (F.50) с видео из alkorcomputers - с ней все работает как описано выше. Но то что автодеинсталяция происходит на всех БИОСах это точно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:14
И еще инфа для размышления. Биос G84 в семерке у меня не работает как 8600MGT (зависание на заставке винды), зато прекрасно чувствует как 8400MG. А ХР пофиг - и так и так работает. Возможно от версии драйверов зависит.
А вот где эта зараза хранит данные SUBSYS - так и не нашел :( То что не из видеобиоса берется точно.
И не совсем понятно почему не стартует если просто сменить Device ID у рабочего видеобиоса (или стартует если у нерабочего)
ЗЫ ну и естественно благодарности Алексею, alkorcomputers-у и остальным помогающим разобраться в этом нелегком деле
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 14:22
Вечером выложу ссылку на биос, который заработал у меня и правленные драйвера для 7. У меня заработало с ними, установка в ручном режиме. С видеобиосом, который в прошивке, под хрюшкой драйвера на AT3, AT5 и Acer 5520 вставали в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:30
RomanLV
http://ifolder.ru/29302503
Удачи. :)
PS SubSys в видеобиосе уже поправлен на 7
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:32
RomanLV
Удачи. :)
Спасибо. Но ноут я уже отдал. Не дали клиенты доэкспериментировать :( - говорят и так сойдет. Я так понял работает только с этим драйвером? Или с любым?
Мой варинант работающего комплекта - видеобиосы (оба) вытащеные из вашего файла 1(XP).rom и засунутые феникс эдитором в биос F58 скачаный с сайта. Ну и все это дело в штатном режиме зашито (перед этим програматором вытащил родной F50 - для сохранения серийников, подменил все тот же видеомодуль и зашил чтоб стартануло).
Драйвера официальные без правок для ХР - 197.16_notebook_winxp_32bit_international_whql
семерка - 258.96_notebook_winvista_win7_32bit_international_whql
Ставится в ручном режиме через диспетчер устройств, в момент вылазания ошибки - выдергивается кабель. Пару раз было правда что драйвер криво становился после этой экзекуции - раз артефакты и зависание, раз 640*480 16, сказало что драйвер испорчен и предложило... повторить процедуру ). Еще мысль что там с десяток (или больше) разных 8600M GT - может они на самом деле разные и не все подходят.
И главный вопрос.
А винда показывает этот измененный субсис или все тот же родной 30СС103С ? Потому что я тоже менял в видеобиосе (на 0770 152D - в драйверах посмотрел что присутствует) - безтолку, определяет все равно как 30СС103С - толи я не там менял, толи непонятно где оно берет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 01:56
Файл не прицепился.
Ссылка
http://ifolder.ru/27876819
на at1 с этим биосом- видеодрайвер встал под семеркой - единственное - надо отключать smartdimmer ... что бы не было мерцаний экрана...
спасибо парню за биос и его старания)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 21:08
В личку периодически приходят сообщения с просьбой скинуть правленый биос под ту или иную платформу. Кому обещал и не делал - прошу прощения, семейные обстоятельства. В прикрепленной ссылке 2 файла. 1 - архив с прошивками под платформы AT1, AT3, AT5. 2- драйвера под Windows 7.
С драйверами не все однозначно, если под XP на всех ноутбуках( что я переделывал) драйвера ставятся автоматом, то под 7 как повезет.
На Windows7 драйвера устанавливаются в ручном режиме, на каких-то платформах (забыл каких) ставятся любые, а на каких-то только драйвера прикрепленные в ссылке, они (драйвера) моддинговые (переделанные).
Удачи в ремонтах.
http://ifolder.ru/29438429
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 23:49
Дублирую биосы на кванты AT1 2 3 на другом сервере.
At135(bioses).rar
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:09
Проблему с драйвера решал так,причем даже не я а сам клиент по моим инструкциям!(А всё потому что клиент забрал винт,и уехал в финку,а оттуда написал что дрова не ставятся) пошаговые действия всё решили!
Для установки драйвера необходимо выполнить следующее:
- загрузить версию драйвера 301.42 по ссылке
http://www.laptopvideo2go.com/drivers/w ... disclaimer
строка "Click here to download the requested driver."
Загрузить.
- Запустить файл. Программа распакует установочные файлы с папку с:\nvidia....
-далее автоматом запустится установщик. При проверке системы на совместимость, напишет, что не нашел совместимого оборудования. Это нормально при переустановке аидеокарты.
- закрываем установщик.
-заходим в папку C:\NVIDIA\DisplayDriver\301.42\WinVista_Win7\International\Display.Driver
-ищем файл nvwi.inf
он почти в самом конце списка.
- заменяем его на файл, присланный в письме.
- снова запускаем установку драйвера из папки
C:\NVIDIA\DisplayDriver\301.42\WinVista_Win7\International\ setup.exe
Если даже клиент разобрался,то считаю что всё просто!
А ставил G84-52-A2!С подменой биоса!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 12:08
maximus777now писал(а):
-ищем файл nvwi.inf
А по подробнее:
что за измененный, или его изменить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 11:30
вот здесь можно файл взять!
практически под любую видяху.
В моём случае HP dv9500 стояла G86-730-A2 поставил G84-52-A2 :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 11:44
Not Found :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 12:29
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
