Текущее время: 27 апр 2026 14:36
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:50
Сабж! Согласно таблицы AMI это ошибка видео. Видео меняли на новое, ничего не изменилось. C RAM процессор общаемся, с видеопамятью не общается. Напряжения все присутствуют. Платформа LA-4082p. Есть идеи???
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:40
вабщето там биос Insyde
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 18:07
Да, биос инсайд. Прошили биос, появилось изо с полосами. Спасибо, будем копать дальше.
PS. Кстати, практически каждый HP требует перезаписи биоса. Иначе не заводится. Доходит до смешного, принесли ноут, который не включался. Сразу же прошили биос, предварительно сохранив старый. Ноут включился. Естественно потребовал заново серийник и т.п. Ради хохмы решили прошить старый биос. Ноутбук всёравно включился. Серийники в норме. Как это обьяснить???
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:02
В сети
Я бы не отказался ремонтировать все хп исключительно прошивкой биоса! А так биос у них слетает не чаще чем у всех остальных.
Передернули проц/память пока прошивали, либо вообще достаточно было сбросить биос
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
