Текущее время: 14 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-E210ER не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:16
Пришел бук, HP Presario CQ61-E210ER, матплата DA00P6MB6D0. Полная тишина, на кнопку никакой реакции. Как я понял из рассказа отца пользовательницы, часто зарядку тыркали, ну а потом акб в ноль посадили. Сейчас зарядку цепляешь, рядом с разьемом индикатор загорится, и через сек 5 тухнет. С акб, или без, все равно. БП рабочий, проверял на рабочем буке.
3.3 5 вольт есть, на системную батарейку питание идет, На кнопке вкл питание есть, обнуляется при нажатии.
Постка в миниPCI молчит, а дебаг пока не нашел.
Генерация на 25L8005M2C на 2-5-6 ногах есть
Подскажите, господа мастера, что можно предпринять для дальнейшей локализации дефекта.
Поиск результатов не дал особых. Может плохо искал, если есть похожая тема, ткните носом.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-E210ER не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:49
прошить биос для начала
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:27
Спасибо. Так и сделал. Скачал ехе для прошивки биос в винде, взял оттуда fl файл, прошил им, всё работает. Спасибо ещё раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 10:02
Однако, возник вопрос, как прописать ID устройства?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 14:36
hp dmi tool
Trust no one
