Текущее время: 09 май 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Asus X51R не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:48
Принесли Asus X51R (mb X51 Rev: 2.1) с диагнозом "не включается".
АКБ заряжает, индикатор зарядки светится.
На кнопке напряжение есть, на нажатие реагирует нормально (сначала пропадает напряжение, потом снова появляется)
Больше никакой реакции на нажатие кнопки нет.
Путем ощупывания платы был выявлен очень сильный нагрев конденсатора (на фото обведен красным). ЗАмена не помогла.
Может кто подскажет куда копать? Или куском схемы поделитесь....
IMG_0817.JPG [ 294.18 КБ | Просмотров: 1740 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51R не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 18:02
any ideas? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 19:11
скорей всего нагрев не конденсатора, а рядом стоящего (5 ног) стабилизатора L2AA (MIC5235), который питает мульт.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 20:11
Он не водолаз? На фото какие-то подозрительные белые разводы....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 20:50
Нет. НЕ водолаз.
Греется именно кондер. Стабилизатор я уже менял, толку ноль.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 21:38
Пора и мульт поменять
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 22:57
Мульт поменял...
Теперь начал грется стабилизатор... Чертовщина какая-то..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 23:01
mix_forever, а за стабилизатором что? Коза, небось?... А исправный кондер греться не должен... вообще не должен.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 23:13
Так и прошу ж кусок схемы, чтоб разобратся что там и куда.
Стабилизатор работает.
На входе имеем 19В. На выходе 3.3В
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 23:38
Вернул старый мульт на место.
Ноут 2 раза стартанул без АКБ. Как только подкинул АКБ - те же симптомы что и до того...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 23:50
Не должен конденсатор грется, если на выходе 3.3в...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:39
После замены мультика конденсатор уже не греется. греется стабилизатор.
Причем если мать надолго обесточить, то 1 или 2 раза она после этого включится, а дальше опять тишина.
Зарегистрированные пользователи: nic572, Yandex [Bot]
